Помогите пожалуйста советом. Остеклили лоджию, а сетку против комаров не поставили. Теперь жалеем. Профиль алюминиевый. Фирма остеклитель ради сетки с нами связываться не хочет. Другие фирмы тоже - заказ не выгодный. Может можно как-то сделать сетку самим.
Умельцы отзавитесь, поделитесь опытом.
У меня алюминиевое раздвижное остекление - два сдвижных окна. Я просто натягиваю сетку, купленную на рынке. Один штапик крепит сетку сверху, один снизу. Один-два сезона служит, потом без проблем выкидывается и ставится новая.
Делал сам накладную сетку для лоджии, тоже со сдвижным остеклением.
В качестве материала взял тюль для занавесок. Брать надо синтетику, без рисунка - простая сеточка. Служит уже 4 года.
Рамку сделал из кабель-каналов, скрепив их оконными уголками (такие плоские, применяются для укрепления деревянных рам).
Сетка в рамке зажимется крышками кабель-каналов при их закрывании.
Как закрепить готовую рамку с сеткой - зависит от конструкции остекления. В простейшем случае - просверлить дырки и притянуть саморезами по металлу.
А что же, без подставок крепили профиль к балкону?
Весьма интересная технология
Делать сетку самим - большой геморрой, да и не факт, что красиво получится
Деревянные подставки безусловно были, только теперь они глухо зашиты с верху пластиковой вагонкой на потолке, снизу - подаконник немецкий, гвоздики к нему прибиваются плохо.
Юбер написал :
Это я понимаю. Но очень не хочется видеть мух, а главное ос в доме. Когда ставили остекление был сентябрь, живность эта уже не летала. А сейчас май, только и успеваю отлавливать.
2vmp если не тяжело, опишите пожалуйста конкретнее, как вы стыковали углы кабельканалов. Думаю,что и посредине конструкции перемычку стоит поставить, только мыслей нет, как это осуществить...
Я использовал кабель-канал 10х20 и примерно такие уголки из ближайшего магазина:
(лучше выбирать подлиннее).
Углы кабель-канала срезаются под 45 градусов, внутрь вкладываются оконные уголки и привинчиваются винтами. Уголок желательно прижимать к внутренней стороне канала, чтобы он упирался в стенку канала - для прочности.
Плоские углы от комплекта кабель-каналов на мой взгляд менее удобны. Они мешают сетке и не дают достаточной жесткости. Всё-таки они рассчитаны как декоративные накладки на уже закреплённый канал, а не как силовой элемент конструкции.
Понял, спасибо. Видимо лучше брать болты с головкой впотай, чтобы не мешали (не оттягивали рамку от плоскости окна). Интересный может быть вариант, если залить металл. уголки эпоксидкой в полости кабельканала (размышляю)
В магазинах бывает противомоскитная сетка, стоит 108р. Недавно видел такую в магазине "Копейка", устанавливается просто, по периметру окна наклеивается лента (входит в комплект) , затем накладывается сетка нужного размера, и прижимается.
У меня тоже балкон с раздвижным остеклением, думаю по периметру приклеить велкро (застежка-липучка) - видела, продается с клеевым слоем, ответную часть пришить на сетку (типа тюля) - будет легко устанавливать и снимать.
Юбер написал :
И долго этот клеевой слой продержится, как вы думаете?
Можно вместо клеевого слоя использовать двухсторонний скотч: его-то как раз можно выбрать какой угодно по качеству и цене. Есть ведь довольно крепкие. На сезон точно хватит.
MangoLassi написал :
Отличная идея!!! :-)
А что если такую застежку приладить к каркасу из кабель-канала, как вы считаете, выдержит?
Было бы классно, и не надо сверлить алюминий.
Kalinka написал :
Думаю, что выдержит. Эта велкро предназначена как раз для приклеивания на пластик, металл и т.п. - держится очень крепко, уж точно не хуже двухстороннего скотча.
