Добрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос такой - есть микроскопическая кухня (реальная площадь, где что-то ставить - 4.6м2) в кирпичном доме со стенами в 50 см. Нужно много чего впихнуть. Под окном есть ниша - 8 см глубиной. Этаж 8 из 9. Можно ли как-то углубить-расширить эту нишу без вреда для дома, насколько? Как это расчитать? Узаконивать необязательно, но не хочется, чтобы было сделано по уму. Посоветуйте пожалуйста!
Спасибо!
ни в коем случае нельзя этого делать!!!
Расширить -НЕТ.
Углубить -да. Вплоть до улицы.
Доброего времени суток. Типичная ситуация в хрущевках/брежневках. там под подоконником есть ниша-холодильник. Уже не в одной квартире увеличивали нишу эту немного расширяя ее (не больше чем до ширины стены) и выдалбливая на глубину почти до улицы.Оставляли со стороны улицы кладку в полкамня, утепляли ухнутри XPPS(синий или оранжевый пеноплекс-10 см) и зашивали потом либо пластиковыми панельками либо гипсом по желанию. Пространство получается приличное. Туда переоносится либо мойка либо встраивается шкаф, а сверху столешница для готовки.
Вобщем то это неплохой вариант и достаточно безопасный, если все по уму делается.Расширять значительно крайне не рекомендую, реально словить на голову несущую перемычку на которой, как правило, покоятся плиты перекрытия.
Берегите себя.Бад
Вариация на тему: а если это окно (под которым есть ниша-холодильник) выходит на лоджию? Насколько реально увеличить оконный проем за счет этой ниши и сделать выход на ложию по типу французского окна (но не до пола, а именно на величину ниши). Вроде никакого криминала здесь нет, на первый взгляд. А на второй ?
Несущих связей не нарушаем...вытаскиваем подоконник,сбиваем несколько рядов облицовочной стенки...почему бы нет? да и ниша то идет почти до пола...
Берегите себя.Бад
Спасибо большое. Т.е если сейчас ниша Уже оконного проема на 20 см( по 10 с каждой стороны), то расширить ее ~на 40 см можно (т.е. чтобы полностью подокнонное пространство использовалось, и по бокам еще по 10 см)? А в глубину (т.е. в сторону улицы) лучше углубляться только непосредственно под окном?
Посмотрите с улицы, какое опирание имеет перемычка...Оставье опирание см по 10 с каждой стороны(не меньше) и на эту ширину долбите-расширяйте на здоровье)) А кроме как под окном-больше нигде перемычек то нет, если тока на свой страх и риск выдалбливать нишу, монтировать туда перемычку(бетонную, швеллер или заливную армированнуюбетоном марки не ниже 200) и заделывать надперемычое пространство кирпичом. Только смысл? Много труда и риска ради нескольких квадратных см?
Берегите себя.Бад
