#418670
Тема прокладки кабеля в грунте уже поднималась тут. Но есть некоторые нюансы...
Первое. Наряду с электрокабелем хочу проложить (от основного строения в летний домик) также телефонный полевик, и возможно, телевизионный кабель. Вопрос - можно ли их засунуть в одну гофру, или лучше все-таки две?
Второе. По периметру участка предстоит по-любому копать дренажную канаву. Можно ли объединить два в одном? То есть, на дно дренажной канавы уложить гофру с кабелями, засыпать песком, тщательно укрыть необходимыми материалами? Или придется, скрипя зубами, рыть две траншеи...
Roma220 написал :
скрипя зубами
О воздушке не думали?
Воздушку считаю примитивным, дешевым и недолговечным вариантом. Недаром государственные телефонные компании кабели в землю закапывают, основательно, как и положено, а частники тянут по крышам.
Roma220 написал :
Зато жубы целы будут.
В канаве кабелю не место: вода, промерзание - и "Прощай, Чарли!"
Зачем гофру?
Из своего опыта. Спрашивал недавно местных гуру про прокладку под землей вместе воды и кабеля. Категорически не советовали прокладку ничего вместе с эл. кабелем. После всего прочитанного сделал так: купил ПЭ трубу (D32 ~ 20р/метр, D25 ~ 15р/метр), пустил двумя ветками - эл-во и все остальное. Труба гибкая и прочная, лопатой хрен разрубишь. Никакой воды, кабель в сухости и темноте.
З.Ы.
Да! Кабель желательно просунуть в трубу заранее!
А интересно, как эти трубы соединять? У меня расстояние 50 метров. Или они типа гофры, бухтами продаются?
Продаются бухтами по 100 и 200м. Покупал в Москве в www.ctpl.ru. Взял пищевые (с синей полосой, у них стенка толще), можно обычные, они еще дешевле.
Спасибо, интересны вариант...
А вдруг кроты (их есть там) захотят попробовать на вкус? Или это маловероятно...
Roma220 написал :
Не, кроты такое дерьмо не любят, а вот мыши и крысы уважают. Ну и вкусы ...
Буду надеяться, что мыши не проберутся на метр под землей...
Roma220 написал :
Это их любимое место проведения досуга.
вроде в газовых есть добавки которые не любят мыши ,иначе уже бы все вешались под газопроводами да и водопроводы не слышал чтобы грызли.
avmal написал :
В глинистой почве на глубине почти метр? Не верю.
Arr написал :
А про глинистую почву здесь и не упоминали.
avmal написал :
Я так воспринял фразу
Roma220 написал :
Arr написал :
НЕ правильно восприняли - скрипя зубами обычно копают, когда копать вовсе и не хочется или траншея проходит через клумбу с любимыми цветами.
2avmal
Если говорить серьезно, то случаев прогрызания крысами уложенного в землю (песок-кабель-песок-кирпич-грунт) обычного ВВГ я не видел. А вот обрывы бронированных кабелей на спусках\подьемах из-за сезонных перемещений строений и срезы из-за протяжки в нескреплённых АЦ трубах встречал неоднократно.
Arr написал :
Если говорить серьезно, то для входа в грунт или для выхода из него кабель всегда подходит к поверхности, а тут мышам и крысам раздолье. Правда, перегрызание ПВХ-изоляции я видел только один или два раза, но полиэтилен они очень уважают. И так чисто обгладывают, что только жилы голые блестят. Не обходилось и без их трупиков.
avmal написал :
Мыши, почему-то предпочитают провода с алюминиевой жилой, медь они не очень любят.
юра Т написал :
Понятное дело - кому охота зубы ломать, а алюминий помягче все-таки. Но на безрыбье, как говорится ... С алюминием у мышей дела все хуже и хуже идут.
Буду ставить вертикально асбестоцементные трубы, при выходе на поверхность, и кабель пропускать через них.
А внутри асб/ц труб - ПЭ с кабелем
