#418747
Здравствуйте.
Вот нашел схему подключения бойлера
Есть вопрос - можно ли использовать трехходовой L-образный вентиль вместо тройника №10 и вентиля над ним (на рисунке)?
Чтобы управлять , откуда пойдет гор вода одним краном - в одном положении из магистрали, в другом положении - от бойлера.
Просто в схеме на рисунке нужно будет сначала перекрыть вентиль от магистрали гор воды, а потом открыть вентиль , идущий к тройнику от бойлера. Получается 2 операции, а хочется обойтись одной.
В таких случаях используется трехходовой L-образный шаровой кран. Вентильные не встречал, про них ничего не могу сказать.
Реклама 500 000 рублей плиточнику!
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
Да, я не точно выразился - конечно шаровой кран.
То есть никакие правила (или нюансы) не противоречат установке такого крана?
Он для этого и предназначен.
Заменили ТЭН на водонагреватель ariston shattl v50 вертикальный. провода подключили верно (фотографировали). При подключении к сети тест на УЗО проходит нормально согласно инструкции, но ток на бойлер не поступает и клавиши вкл/выкл не горят, ток не идет проверяли индикатором. Читал , что внутри , на защитном термостате должна находится кнопка RESET. Ответьте, кто в курсе так ли это.
