#419151
Бригада которую выгоняем и с которой рассчитываемся представила смету (прораб представил). Надо заметить, это уже вторая бригада...
На момент их прихода стены стояли, были в черновую выровняны, все полы залиты. Потолок красить нужно примерно 75 кв. метров, остальное натяжные.
Квартира порядка 140 кв. метров. 4-ре комнаты. Между залом и кухней стены нет.
Итак кусочек сметы:
шпатлевки 760 кг
из них:
шпатлевка шитрок 310 кг.
шпатлевка юнис 450 кг.
штукатурки 450 кг
грунт 50 кг.
краска Тиккурила Евро 2 82 литра (с этим уже здесь в форуме помогли).
Это реальные цифры? Могло столько уйти? С учетом того, что в черновую уже всё было до них сделанно, они делали под чистовую стены и потолок.
Всего (с учетом первой бригады) на квартиру ушло Штукатурки Ротбанд порядка 3600 кг, грунтовки 160 кг. Первая бригада естественно всё истратить не успела и оставила очень много 2-й бригаде. К 1-й бригаде сейчас претензий нет, нужно разобраться со второй.
Убивает общий вес шпатлевки и штукатурки.... почти 4.5 тонны....
p.s. понимаю, что достал людей, но хочется уж очень их послать как следует и аргументированно.
наверное, зная площадь стен/потолка, и средний уровень штукатурки на них, вычеслить нужный объем штукатурки чистовой... далее, зная из инструкции или из эксперимента расход сухой штукатурки на 1 кв. м. при данной толщине, вычеслить нужный вес штукатурки
Про штукатурку ничего не скажу- уйти могли эти 4 тонны при уходах по стенам в 2- 4 см. Шпаклевки- многовато, даже если все под покраску делали. Грунт концентрат или неразбавляемая? Концентрата 10 литров хватает на большую комнату и ещё остается- с учетом что ее полностью и с нуля делают. Шитрока многовато- на всё должно было уйти ведро- два, при условии что все под покраску. Запишите все объемы которые у вас есть, прикиньте какую толщину до полного выравнивания имеет слой. На всех материалах указывают его расход- посчитайте какой. Тогда сможете сказать какой перерасход материала имел место быть.
GEO-Tr написал :
Увы... площади не знаю Довольно сложная архитектура стен у нас. Понимаю, что нужно быловыделить время и всё излазить с рулеткой, но..
Поэтому мне нужно хотя бы примерно знать, оответствуют эти цифры реальностям или нет. И потом я просто не знаю какой расход у материалов.
Alv написал :
штукатурки 450 кг
это одни и те же плоскости? прикиньте пропорцию, поймёте. Если это разный объём плоскостей, все советы бесполезны.
Alv написал :
это больше 400 м.кв. в один слой.
А если аргументировано, то на упаковке написан средний расход материала.
2Alv 140 кв. м. по полу умножай в среднем на 4 и получишь ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ площадь стен.
Лучше перемерить (пару часов уйдет) и не забудь проемы дверей в кап.ю стенах и откосы подоконников
GEO-Tr написал :
Ну если на 4 умножить, то по штукатурке вроде бы более менее попали...
А вот по шпатлевке..
ВОПРОС: Как определить, была ли покрыта штукатурка Ротбанд, шпатлевкой Шитрок?
И еще.. вписана шпатлевка Юнис 450 кг. Для чего ее используют?
может они шитрок поверх Юниса нанесли? А может в разных местах разные шпатлевки наносили?
GEO-Tr написал :
А смысл? Шпатлевку поверх шпатлевки?
Посчитал грубо. Прикинул из расчета расхода материала (данные с инета), и вот что вышло:
Наименование | Расход | Куплено | Объем использования
Шпатлевка Шитрок | 0,6 –1,0кг/1 кв.м | 308 | 513-308 кв.м.
Тиккурила Евро-2 | 1.5/10 кв.м | 82 | 540 кв.м (в 1 слой)
Штукатурка КНАУФ Ротбанд | 4-8,5кг/1 кв. м | 3 600 | 900-425 кв.м (толщ. 10 мм.)
Шпатлевка ЮНИС | 1,2-1,5кг/1 кв.м. | 450 | 375-300 кв.м.
Грунт | 1кг/10 кв.м. | 110+50 | 1100+500 кв.м.=1600 кв.м.
Или я что то не понимаю, или я делаю ремонт сразу в 2-х квартирах. или в трех...
может чего то неправильно считал?
Шпаклёвка "шитрок" применяется для последнего слоя перед покраской стен, потолков. Если до этого всё шпаклевали "Ротбандом", то "Юнис" уже не к чему.
Думаю, что надо за лишнюю шпаклёвку, типа "Юнис" - деньги с них вычесть. И ещё: даже при самых грубых подсчётах, они половину этих материалов реально завысили. И были ли эти материалы вообще куплены ??? Может просто они офомили чеки. и накладные, а материал был куплен не в полном объёме.. А денежки зажали себе...
Вообщем надо с этих хитрых ремонтников эти деньги удержать....
Юрий-Электр написал :
Какие наиболее сильно завысили? Квартира 140 кв.м. штукатурки, т.е. площади стен нет, то примерно грубо их 560 кв. м. Так? Они потратили как при работах на 900-425 кв.м (при толщине 10 мм.)
Краска понятно, что завышена.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
а пустые мешки куда дели? и ведра...
Надо, конечно сначала посчитать площади всех стен. Высчитайте (измерте) периметр по полу в каждой комнате, и умножте на высоту потолка. отминусуйте площадь дверного и оконного проёма. Получится площадь стен в комнате. Потом сложите все площади вместе. площадь потолка уже известна. Затем зная толщину слоя этих материалов в стене можно ( используя нормы расхода на упаковке от материала) посчитать сколько на самом деле ушло материала. можно конечно добавить в расход материала 5%- 10% на разные там потери и погрешности.
а так не скажешь сразу, чего сколько ушло. по штукатурке вроде всё нормально, да она и не такая дорогая, по сравнению со шпаклёвками. Шпаклёвки почему то больше чем штукатуркив 1,5 раза. Хотя желательно , если было бы наоборот... "Юнис", вообще лишний при наличии такого кол-ва "Ротбанда". Хотя они возможно шпаклевали "Юнисом", а "родбанд" зажали, и он (Родбанд) остался только на бумаге.
Так, что начните пока с измерений площади всех стен.....
штукатурки всего ушло 3 600 кг
шпатлевки (2-х видов) 760 кг
чуть выше рассчет привел, гляньте...
Про Юнис самому непонятно
Я наверно неправильно посмотрел на цифры, посмотрел тут :
Alv написал :
шпатлевки 760 кг
из них:
штукатурки 450 кг
Оказывается цифры ещё больше.......
Это то, что вторая бригада (которую увольнять хочу) дополнительно еще напокупала... того что осталось от первой бригады типа им не хватило
