давно намечалось приобретение шурика!но как -то все не сросталось.Наконец пошел на рынок с твердым решением купить.В плане наметился на бош-12ve или 14,4 ve.Примерил в руку - ну чуствуе не мое ,хоть тресни!Примерился к девольту ударному - вроде то,но пока отошел за элекродами какой то военный стал приценятся1Продавец предложил хитачи модель dv 18dmr 18 вольт 2,6 ач!Но с одним акамулятором - но за 6000 р!Не знаю дорого ли нет но в магазине стоит около 10000! Но в руку легла очень хорошо! Что вы скажете - не лопух ли я ?
Мне этот агрегат не понравился. Невнятный регулятор момента. Странные звуки издаваемые мотором и электроникой при несильном нажатии на кнопку. Это не характерный писк, который встречается у многих производителей, а натужный звук который издает двигатель при недостаточном пусковом токе, или как гул нагруженного трансформатора. Да и кнопка как то свободно покачивающаяся на своей направляющей.... Хотя когда то давно выбирал между этой моделью, правда на 14.4 вольта и DC 980КА
2коля остен б
Я про переключатель муфты....шелчка нет....просто проворачивается. Может у вас по другому, но я имел дело с таким, причем экземпляр был не один.
Друзья, я вчера наткнулся на своем 727 - на батареях рядом с каким-то выбитым номером с внутренней стороны стоит слово JAPAN, слов made in нет, но спрашивается на кой тогда писать japan, если нет смысла намекать на происхождение из японии - сам он, видать чешский, да и фирма явно не японская. Сами батареи ведут себя очень похвально - садятся сразу все банки разом, далеко не так как на ИС-14,4, что очень радует.
iGor_78 написал :
Японские. У меня один был японский, а второй, как ни странно, мексиканский (MEXICO). В работе были идентичны.
iGor_78 написал :
Ну и что? Аккумуляторы практически всегда производятся на стороне. Вопрос цены.
Kvost написал :
Да я хотел сказать, что не думаю, что это всего лишь намек на Японию, как ДВТ-Germany, но смутило отсутствие made in.
n-p-n написал :
а как это проверить, не вскрывая корпус?
Serg написал :
В общем да...
Было бы интересно узнать.
Сравниваю с ИС-14,4 - у того батареи садятся следующим образом: крутить еще крутит, но слабее, недостаточно для полноценной работы, нормальный саморез уже не доверишь, но крутить так может еще некоторое время, держишь за патрон, а он как бы вполсилы тянет. Думаю, что садится одна-две банки, напряжение на движке уже не то. 727 работает, а когда садится, то как-то сразу обмякает почти на всю свою силу, думаю, что это именно потому, что большинство, если не все банки садятся разом. Такие вот мысли.
iGor_78 написал :
ИМХО этих умозаключений недостаточно для столь категоричных высказываний.
Я бы это объяснил по другому - кривая разрядки плавная, и резко заметен разряд становится, когда потребляемый ток не слишком велик, тогда шуруповерт работает, работает, а потом вдруг раз и все, "бобик сдох" - а если ток достаточно велик, то посадка аккумуляторов выглядит как постепенное ослабление усилия.
Вы же и ИС и DW крутили одинаковые саморезы?
builder написал :
Мысли верные. Но бывает и по другому. Качество самих банок предполагает такую кривую разряда.
Не подумал, возможно и так.
Serg написал :
Ну конкретно на одинаковых саморезах не сравнивал, больше по ощущениям от усилия на шпинделе. Хотя и тем и тем были работы по евровинту, так что можно сказать, что если ДВ умер, то уже и маленькие особо не покрутишь, а ИС еще можно отложить для мелких работ.
DV18 DMR - данная модель шурика в каталоге Хитачи позиционируется как Industrial (промышленный инструмент),но на фото предоставленной автором не он,т.к. у того шурика про который говорю я надписи на аккуме красные и защелки красные,вывод : автор напутал либо с моделью либо с фото,либо попутали автора... *
Kvost написал :
Кто, Хитачи промышленный? И давно он таковым стал?
С тех пор как в каталоге написали
Фарцовщик написал :
