#420737
Суть проблеммы : в ванной комнате один строитель отштукатурил стену гипсовой смесью "Старатели", пришел плиточник сказал нафиг всё снимать и делать заново цементными смесями так как гипс гигроскопичен, наберет воды и вместе с плиткой отвалится. Делать заново штукатурку не очень хочется, предлагают: зашить стены влагостойким гипскартоном или клеить на специальный клей тока какой не знают. Тот кто штукатурил говорит всё ок и ничего не будет !
Чё делать то ?
Загрунтовать подходящей грунтовкой- церезитом СТ17, ветонитовской дисперсией, плитонитом 2 и тому подобными. Первый раз развести посильнее- концентраты 1/5, готовые 1/2, следующий слой 1/3 и неразведенной соответственно. (Грунтовка должна проникать глубоко чтобы укрепить основание и при этом предотвратить непосредственный контакт цемента с гипсом, для этого и разводят ее 1/3). Там где будет непосредственный контакт с водой пройти гидроизолирующими материалами- например кнауфовским Флехендихтом, либо хорошим влагостопом (тогда стену пройти грунтовкой дважды, разводить 1/5).
025 написал :
...Тот кто штукатурил говорит всё ок и ничего не будет...
верно.
Так кому верить ??? Все говорят гипсом нельзя во влажных помещениях штукатурить !
Лучше сейчас переделать или какие то меры принять, тока какие ???
Хочется с малыми потерями обойтись тока как бы наоборот не вышло
Если на штукатурке указано что можно штукатурить в ванных комнатах и кухнях, то использовать можно- с подходящими грунтовками и изоляцией в нужных местах. Если нет- то лучше помимо грунтовок изолировать- например влагостопом все. Хотя обычно хватает нормальной грунтовки и гидроизоляции там, где есть контакт с водой.
Прислушайтесь к совету michael( S.-Pb) и все будет хорошо. Тысячи домов с гипсовыми санузлами стояли, стоят и будут стоять еще долго.
Однако было замечено, что плохо загрунтованый гипс держит плитку слабо (отрывается самый верхний слой гипса). Там где были сделаны насечки, плитка держится достаточно крепко.
025 написал :
Верить изготовителям материалов! Поиском пройдитесь по данному форуму, обсуждали уже не раз:
025 написал :
Значит, меры такие: плиточника гоните нахрен,т.к. он дает Вам вредные указания ,не зная ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШИХ вещей,но при этом не разобравшись в вопросе и не посоветовавшись со штукатуром. И для пользы запишите себе на будущее,что лучше, когда все работы выполняются одной профессиональной организацией или одним профессионалом, и он несет всю ответственность. А то будут потом стрелки на другого переводить,чтобы свою халтуру оправдать. Вроде все.
Палецкий написал :
Насечки тем же зубилом или молотком тут не при чем, это дедовская чушь, которая не улучшает сцепление ни материала, как слоя, ни естественно материала, как клеящей субстанции на молекулярном уровне. Потом советский гипсолит или штукатурный состав, который уже рассыпается или имеет изначально низкую прочность на отрыв, и пылит это одно -- это дерьмо можно и нужно упрочнять грунтом хотя...., а более качественная современная штукатурка это другое -- там грунт уменьшает и выравнивает впитывающую способность. Насечки ни там, ни там все равно не нужны.
