Покупаю Shindaiwa 352S, что еще нужно к ней?
Сервиса никакого впомине рядом не будет, поэтому нужно запастись всем хотя бы на год. Использоваться будет в среднем 1 раз в месяц часа по 2-3.
Сколько л. масла для двигателя
сколько л масла для цепи
нужны ли еще цепи
сколько служит шина, свеча
на сайте написано менять топливный фильтр раз в 3 мес, где оное можно купить и сколько приблизительно стоит
Нужен ли инструмент для заточки?
что еще я упустил?
Если можно то посоветуйте где лучше это все приобрести в Москве?
В бензопилах сделано так , что зарядка топлива и масла в среднем заканчиваются примерно одинаково, (масло чуть позже) поэтому можно прикинуть : литрухи присадки хватит на 40 литров топлива (1:40), соответственно масла уйдет на это пропорционально объемам бачков - см. в паспорте и считай сам (Это примерно конечно).
Пилить надо двумя цепями попеременно паралельно подтачивая периодически.
В среднем одна шина одна звездочка и 2 цепи . Новую цепь не ставят на старую звезду, и наоборот. Свечу тоже надо на всякий случай взять. Шину аккуратно можно подковывать когда края расходятся. Как выработается звезда меняют все вместе : шину звезду и цепь.
Фильтры и инструмент для заточки. Шприц - им легко отмерять присадку в малых количествах. Топливо разведенное больше месяца не хранят. Так что лишнего не стоит разводить если работы мало. Еще удобно жесткой щетинной кистью вычищать опилки промасляные из щелей и очищать звездочку.
Не забудь выжечь два бачка топлива на холостом ходу без шины цепи и масла в бачке (приработка двигателя).
[RIGHT]Не забудь выжечь два бачка топлива на холостом ходу без шины цепи и масла в бачке (приработка двигателя).[/RIGHT]
Согласно этой инфо
"Понятие обкатка инструмента сводится к работе с неполной нагрузкой во время выработки первых двух-трех бачков топлива. Например, во время кошения не густой, низкой травы или пиления сухой, не крупномерной древесины. Ни в коем случае нельзя обкатывать инструмент на холостом ходу выжигая несколько бачков топлива. В результате такой обкатки на окнах цилиндра, на поршне и в глушителе образуется углеродистый нагар, отрицательно влияющий на ресурс двигателя."
Фильтры для импортных бензопил одинаковы или под конкретную модель?
Сколько л. масла для двигателя?
Смотря какое масло 1:25,1:50 или 1:100,если 1:50 то 2л.тебе хватит.
сколько л масла для цепи?
Лей жигулёвское и не парься.
нужны ли еще цепи?
Одна такая же точно нужна,ну может ещё одна для продольного пиления.
сколько служит шина, свеча?
Тебе на долго хватит
на сайте написано менять топливный фильтр раз в 3 мес, где оное можно купить и сколько приблизительно стоит?
ХЗ
Обязательно,смотри в инструкции диаметр напильника и бери один шаблон Oregon с напильником и просто пару напильников.
что еще я упустил?
bvv2 написал :
Цепи четыре. Напильниов четыре (не пропадут если промаслить). Моторного масла два литра. Для цепи масла литров так ...... дватцать-тридцать-сорок. А масло возможно найти на месте? Свеча одна. С шиной не парьтесь. Год проходит. Шприц с литолом, если шина с дырочкой в носике. Топливный фильтр служит долго, если не хранить бензин в ржавых, металических канистрах, а потом не вливать тупо грязь рыжую. Смотрите за чистотой бензина, и фильтр менять не придётся. Обкатка не вредит так, как в буклете предписанно (ужастики). Нормальная обкатка это не два-три бака, а бережное отношение к двигателю в процессе сжигания литров так-20-40. Но и с ума сходить тоже не надо. Если дрова, то работа размеренная. Ни каких понтов. Что такое "большая" нагрузка, Вы и сами почувствуете. В чужие руки, без подробного инструктажа, инструмент не давать! Спалят сцепление или все гвозди и кирпичи перепилякают.
Шину другую, под цепи, что есть в вашем магазине.
Точилово для цепей.
"Абкатка..."
Какая, на фиг, обкатка для грошового инструмента !!!
Машину покупаешь - сел и поехал (если не жигуль говеный). А тут пила за 300 баксов - "абкатка!!!"
Купил и пили. По началу без навыка - и так будешь осторожничать. Вот она и обкатается. А освоишь - будешь и в хвост и в гриву. Вы еще стиральные машины начните обкатывать и мясорубки...
