#421010
купил динамометрический ключ такой, как на картинке. В магазине продавец брал квадрат ключём, и при достижении усилия ключ щёлкал.
у кого есть подобное устройство, правильно ли оно работает? должен ли ключ после достижения заданного момента "сбрасывать" усилие, работая в холостую, или единственный признак - это щелчок?
насколько много для него 3-4 килограмма. а то он не щёлкает у меня, может ли это быть причиной, что я свернул ему голову ниже минимальной отметки (в инструкции это запрещено)?
Да, при достижении заданного усилия он должен щелкать. Вроде так и называется - щелчковый динамометрический ключ.
Реклама
Метчики и сверла по титану Izar
Инструмент из порошковой стали PM
Изготовлено в Стране Басков! Подробнее
трудности с подсчётом
на ручке цифры от 0 до ... 12. как считать те цифры, ведь, получается, что после 42 будет сразу или 50 или 40.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
Рикан написал :
Обычно весь диапазон делится равномерно на количество отсчетов и получается цена деления.
А сколько такой ключ стоил, если не секрет?
600р а что? в магазине 715р. тоже самое других лейблов около 1000 и более. москва.
на них есть ремкомплекты (150р.)
пр-ва москвы (с циферблатом) нормальная цена 420р (закончились), в магазине 550р.
на 1\2 три кило ерунда- он до 20 рассчитан. а вот сломать могли.
ценник в 600 рублей подозрительно низка.
у меня один из самых дешевых среди известных мне надежных- но судите сами-
