#421309
после всех советов и рекомендаций и исходя из наличия в наших лавках взял ИНТЕРСКОЛ ФМ32 1900 ПОПРОБОВАЛ В ГАРАЖЕ вроде нормально только шкалу надо переделать не понимаю как быстро надо вести фрезу пробовал уменьшит обороты стружка остаёться в желобке больше выдувает в инструкции про это нет ничего и как глубоко вставлять фрезу я в зтом не дока первый раз взял в руки фрезер А НАДО/жена приказала научиться/ПОСОВЕТУЙТЕ.
SANDERG написал :
Фреза вставляется на 3/4 длинны.
2SANDERG чем выше обороты, тем больше и подача. Уменьшать их сильно не надо - увеличивается нагрузка на фрезу.
А чем шкала плоха? На моем ФМ-32 вроде все нормально...
veers написал :
Можно и на всю длину, если например на револьвере подогнана глубина погружения под вставленную на всю глубину фрезу.
iGor_78 написал :
Можно, просто я привел минимум на который стоит зажимать фрезу.
На всю длину плохо. В этом случае в цанге оказывает край фаски между хвостовиком и телом фрезы и могут быть проблемы с центровкой и зажимом. Так что оптимально 3/4 хвостовика, для мелких фрез и при крайней необходимости можно на половину длины, но не меньше. В другую сторону можно почти до упора, но все равно 1-2 мм хвостовика над цангой надо оставлять.
IS Конечно не впритык к телу фрезы, я даже и не подумал, что такое возможно из собственного опыта с Фиолентом, у меня ни одна фреза до тела в цангу не входит. Согласен, что есть и это ограничение.
ЗДРАВСТВУЙТЕ подскажите можно ли работать фрезером фм32 1900 ИНТЕРСКОЛ вверх ногами закрепив к столу.в паспорте неотражено про это.
Почитайте тему "Фрезер от Интерскола", там где-то было про установку вверх ногами.
Ребята, подскажите пожалуйста, если пластину к фрезеру Интерскол ФМ32\1900 заказывать, то за что ее нужно закрепить к подошве. За те отверствия, что я выделил красным? или нет?
Dev_ написал :
Сдаётся, пластиковая подошва в этом случае не нужна.
Если её снять, под ней могут быть ещё дырочки с резьбой.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
SANDERG написал :
Да, можно.
Dev_ написал :
Нет, это отверстия под копировальную втулку. Снимаете пластик и используете любые отверстия от крепежа этого пластика.
Спех написал :
Совершенно верно.
