Ситуация следующая:
ввод в новую квартиру выполнен трубами диаметром 1/2".
Прилагается также грязевик и водосчетчик на тот же диаметр.
Есть желание поставить после этого фильтр тонкой очистки на 50 или 100 мкм (возможно с редуктором), потом редуктор (если он не встроен в фильтр), после него - коллектор и затем уже сделать разводку по потребителям.
Вопросы:
Имеет ли смысл ставить фильтр 50 мкм или 100 мкм будет достаточно? Смесители все будут стоять импортные (Damixa или Oras, не определился еще с моделью). В ванной будет точно стоять на раковине однорычажный, на кухне еще не знаю, скорее всего тоже однорычажный. Ванны нет, будет душевая кабина как минимум с гидромассажем (максимум - плюс паровая баня). Насколько критичен размер сетки фильтра?
Не вижу в продаже коллекторов со входным диаметром 1/2". Выходной диаметр 1/2" - пожалуйста, а входной - от 3/4" и больше. Существуют ли такие?
Если нет, то в каком месте схемы лучше поставить переходную муфту с 1/2" на 3/4"?
Замену ввода в квартиру на бОльший диаметр прошу не рассматривать.
В связи с тем, что разводка по потребителям будет идти отдельная, имеет ли смысл ставить после коллектора металлопластиковую трубу диаметром 20 мм? Или 16 мм вполне хватит?
Alligator_spb написал :
А зачем после грязевика (на 800, 400, 300, на сколько мкм??) ещё ставить фильтр мех.очистки??
Необходимую тонкость очистки нужно смотреть в инструкции к конкретной сантехнической арматуре/изделиям, т.е. не исключено, что для душевой кабины требуется какая-то определённая. Картриджным смесителям достаточно и грязевика с сеткой 100 мкм. Для картриджных фильтров из вспененного полипропилена и активированного угля, к-рые стоят в системе подготовки питьевой воды, лучше сетку на 50 мкм, чтобы увеличить их ресурс. Ветка по теме -
А что значит "входной/выходной диаметр"?? Например, если смотреть на коллектор со стороны шаровых кранов: слева - 3/4" НР (наружная резьба) и справа - 3/4" ВР (внутренняя резьба), т.е. справа либо накручивается ещё одна "секция" коллектора (если не хватает кранов), либо вкручивается заглушка 3/4". Переходную муфту 1/2" х 3/4" обычно накручивают прямо на коллектор
Хотя это зависит от потребления воды, но ИМХО для обычной семьи из 3 человек с 5-7 точками 16 мм трубы должно хватить. Если напор будет слабоват, то можно давление на редукторе выставить, например, не 3, а 4 бара. Ветка близкая по теме -
Developer написал :
Степень очистки грязевика, к сожалению, не знаю, я его не покупал, мне их (2 шт.) дали вместе с водяными счетчиками после подписания акта осмотра квартиры. Не думаю, что у них высокая степень очистки.
Фильтр тонкой очистки хочу поставить после счетчика, для защиты смесителей и душевой кабины.
Developer написал :
Пока не нашел информации по данным требованиям
Developer написал :
Под входным диаметром я имею в виду тот диаметр коллектора, который пподключается к источнику водоснабжения, а выходной - диаметр, к которому подключаются потребители. В приведенном Вами примере выходной диаметр - 1/2", а входной - 3/4".
Существуют ли коллекторы с одинаковыми диаметрами на вохде и выходе (1/2")?
Developer написал :
Понял, спасибо
