Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#422585
Кухонный стол стоит на расстоянии 5-6 см от стены. Подвинуть ближе не позволят эл. розетки. Собираюсь менять столешницу. Рядом продаются стандартной ширины-600 мм. Чем и как посоветуете закрыть щель? Понятно, что доступ к розеткам (при необходимости) нужно сохранить...
а не проще розетки сместить?
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
2Yurchik
Yurchik написал :
Две розетки+розетка электроплиты????
2 Геннадий Б
а почему бы и нет? у меня розетка эл.плиты на старой квартире торчала ~1.2 м от пола. кабель был подведён снизу. сместил вниз на 0.8 м. 7 лет - всё ок. если у вас кабель подведён сверху - сместите розетки вверх. розеки у вас накладные похоже, ещё проще, подрозетники долбить не придётся.
Захотелось тоже как то звкрыть аналогичную щель правда поуже, что бы туда ничего не падало с кухонного рабочего стола. Сделал просто - приклеил к фартуку из плитки белый пластмассовый уголок 20Х20 на жидкие гвозди. В резултати и щели нет и стол можно отодвинуть и при небольших перемещениях ничего не отламывается и не трескается.
Если трудно перенести розетки, то проще вырезать отверстия в задней стенке кухонного стола. Это в последующем не заметно так как у задней стенки обычно стоит что нибудь, что нужно 1 раз в год.
Можно сделать удлинитель из подходящего комплекта вилка -розетка и вторую розетку укрепить на самом столе в удобном месте.
Думаю о таком варианте. К задней стенке стола креплю пару уголков, на которые положу брусок с отделкой под столешницу. Брусок легко снять и получить доступ к розеткам. На столе уже размещен удлинитель.
