Добрый день. Загородный дом обшит влагостойкой ОСП (ориентированно-стружечная плита). Поверхность гладкая. Состав плиты - крупноразмерная стружка древесины хвойных и лиственных пород склееная смолами с добавлением синтетического воска. Клей - фенолформальдегидные, карбамидо-меламино-формальдегидные смолы, а также эфиры изоционатов. В итоге вроде как и дерево, но с другой стороны от "чистого" дерева там уже почти ничего не осталось.
Вот теперь вопрос - какой краской это все красить? по дереву или можно обычной фасадной? Звонил в капарол - сказали с таким материалом не работали, помочь не можем...
На каком-то англоязычном сайте что-то говорилось о латексных красках... В отличие от фанеры, все щепы покрыты полимеризованными смолами, поэтому краску надо подбирать по адгезии к смолам, а не к дереву.
2ODBC Да не за что, тем более, что сейчас попробую Вас огорчить... ОСП - материал влагостойкий - до тех пор, пока влага не попадет на торец плиты. Торцы - не влагостойкие! Плита по краям разбухает, а после высыхания обратно не сжимается. Короче, ведет себя как банальная ДСП.
Поэтому я бы в нашем климате подумал не о краске, а о более радикальной защите - тот же сайдинг, например...
Всем доброго дня.
Помогите пожалуйста советом.
Весной начинаю строить дом из СИП-панелей на первое время из-за скромности бюджета планирую покрасить,а через год хочу заштукатурить.
На рынке многообразие ЛКМ в том числе и по ОСП. Чем краски по ОСП отличаются от обычных фасадных?
Не все краски по ОСП, одинаково полезны... (Для ОСП). Рынок просит таких продуктов, и некоторые производители решили не заморачиваться, написать на обычной фасадной краске "для ОСП (OSB)". Только немного не учли, что этот материал во первых сильно подвержен деформациям, во вторых - на поверхности, что то типа воска, и прилипание обычной акриловой краски к нему не самое лучшее. Я бы порекомендовал набрать в поисковике Хольцер ОСБ грунт. Для Вашего случая - самое то.
Так сейчас и видов ОСП развелось... Одни как лакированные, другие как фанера, об третьи можно и занозу посадить... В прошлом году, в спешном порядке пришлось восстанавливать франтон на сарае после пожара. Зашил самым дешёвым ОСП что смог найти. Вариант явно не влагостойкий. Из доступных (на халяву) была краска ПФ-115. Что бы добиться хоть сколько то значимого результата красить пришлось в 3 слоя. Первый впитывался как в губку. Потолок подшивал позже уже другим ОСП, явно лучшего качества (цена та же, привоз другой). Структура плотнее, поверхность гладкая. После ремонта оставалась латексная краска, название не помню, брали в Леруа, красное ведро, так вот прилипала она не очень охотно. Таскалась за кисточкой и покрытие получилось разводами (пофик, сарай). Так что моё мнение, что под всякое ОСП, свою краску подбирать надо.
ОСБ в своём составе имеют синтетические смолы такие как фенолформальдегидные, карбамидоформальдегидные, меламиноформальдегидные и многие другие. Соответственно покрыть OSB можно эпоксидным лаком например: ЭП-730 или меламин-формальдегидным МЛ-24, но это промышленные лаки и купить на рынке или в магазине не получится,наносятся они пневматически.Есть другой вариант- цинкосодержащий грунт "Цинол" ,тот что для ёмкостей с водой, развести сольвентом и можно покрасить валиком,если важна экологичность покрытия и сохнет быстро.Я понимаю что мой совет не бюджетный,но получить стойкое технологичное покрытие красками из хозтоваров не получится.
Волька написал:
Уже как то описывал.
Правильный ОСП содержит не формальдегиды а щепа формируется под давлением с температурой при которой из древесины выделяются легнины. Вот они и являются связующим.
Для водостойкости в плиту добавляются парафины.
А на парафин ничего не прилипает.
По этой причине правильно изготовленная ОСП имеет влагоотталкивающую структуру и никакие водные краски, как и водные клеи по определению не могут на ОСП удерживаться.
Но его можно немного сорвать жесткой щеткой с нитрорасворителями (многокомпонентные).
Поэтому надежней всего качественную ОСП лучше всего красить нитрокраской с добавлением растворителя 646 (647 сильно воняет).
А на нитрокраску после высыхания ложится всё.
Если изготовитель штампуя плиты их не грел, то вынужден был добавлять формальдегидные клеи (Экономия, блин его медь).
Если плиты не парафинированы то лучше красить не водными красками а пентафталевыми, глифталевыми и другими масляными.
От водной краски щепа разбухает, потом усаживается и деформируется.
Посему краску нужно подбирать не по рекламе а по составу и по окрашиваемому материалу.
