#423235
Во многих каталогах есть интерьеры, где достаточно массивные полки просто выступают из стены. При этом боковых подпорок нет и никакого крепежа не наблюдается. Оч. симпатично. Задумал такое же сделать, но вот как? Сразу оговорюсь раздалбливать стену и вмуровывать крепеж не подходит!
Тогда никак
Когда-то что-то подобное обсуждалось, насколько помню, пришли к выводу, что если полки слабо нагружены и достаточно толстые, то можно поставить в стену анкеры и вместо штатных болтов завернуть через всю полку резьбовые шпильки с гайками или очень длинные болты. И закрыть затем отверстия в переднем торце полки. Но при всем этом, если на полку хорошо опереться или поставить что-то тяжелое, она сложится.
Такие полки со скрытым крепежом есть в икее. На вид действительно массивные, толстые, но нагрузка на них max. что-то около 10-15кг.
Отдельно систему для скрытого крепежа в леруа-мерлен видел...
на икеевскую полку нагрузка 6 кг.
Примерно так выглядят полки на шпильках.
Если на полках разместятся книги, то что мешает применить плоские кронштейны, разместив их сверху полок.
Геннадий Б написал :
А как эти кронштейны крепятся к полке, сверху саморезами?
Doroteja написал :
Результат замечательный, хотелось бы увидеть эти штыри-крепления. ПОразительно, но видел подобное обычно на толстых полках (25мм), а тут похоже тонкий материал (19мм, да?).
2AlVadSk
AlVadSk написал :
Да.
2AlVadSk На пару полок сил не хватило =)
Пока стоит так. Щит 18мм. Но это для себя, из любви к искусству. За деньги делал из 25 щита.
Самому стало интересно =))
Железный кирпич весит 15кг. Но это статика и полка наклонилась на 1см
А как в торце отверстие под столь длинный штырь делали?
2AlVadSk
Цитата:
Сообщение от AlVadSk
Да.
Так вырвет же весом!
Пример использования Икеевских полок. Вес кубков больше чем десять киллограмм на полку.
AlVadSk написал :
Пришлось делать приспособу:
2AlVadSk
AlVadSk написал :
Смотря каким! Количество кронштейнов можно увеличить...
Из ДСП рано или поздно вырвет однозначно. В дереве, если не допускать больших нагрузок, держаться будет.
Но всякие такие полки - баловство ИМХО. Лучше обычные, на нормальных опорах (или на цепях, например).
Yelena написал :
Макс. нагрузка 5-15 кг в зависимости от типа стены и креплений.
Икеевский вариант для крепления имхо лучший..А массивные полки лучше делать пустотелыми из мдф 10-16мм. Внутрь вклеить решётку из сосны с отверстиями, в которые и будут вставляться штыри...
У меня тоже на икеевской полке стоит больше чем 6 заявленных в инструкц кг. муж говорит, что полка может отвалиться только по месту сварки штырей. (кто видел конструкцию, тот поймёт), к стене крепил обычными шестерками, штук шесть, по-моему.
Я ничего лучше пока не придумала, как купить белую полку подешевле в икее и оклеить ее нужным мне шпоном файн-лайн. Для меня эти полки сами как деталь интерьера.
А один мой знакомый икеевскую полку укрепил предлагаемыми выше шпильками. Етверждает, что на ней подтягиваться можно.
Нагрузка больше - ставим толстые шпильки чаще, и глубже в стену... сопромат однако
Подразумевается, что стена - бетон, а не гипс....
Из стены шпилька вряд ли выдерется, ведь даже тяжелые полки (обычные навесные) часто висят на двух небольших дюбелях. Тут больше вероятность излома или сгибания шпильки, а также деформации заднего торца полки, из-за чего полка отвалиться не отвалится, но наклониться может неслабо.
мы крепили полки из ламинированого ДСП на шпильках.
сверили отверстие в стене, ставил дюбель, вворачивали в него металлическую шпильку 6 или 8мм в зависимости от толщины дсп
в дсп сверлили отверстие и "надевали" на шпильки.
вообщем сложность только в сверлении отверстий с большой точностью.
была такая замечательная конструкция на popular mechanics
называлась Парящий шкаф
изготовить сложно но сама идея мне порнавилась.
они делают пустотелые полки, правда с использованием кучи сложного инструмента.
картинка ниже.
вот куда бы засунуть 5мб pdf с описанием?
сюда такой файл никак..
Друзья, а как вы шпильки в стенах крепите?
Подрелить написал :
маленькие полки под аккустику покупали длинные сантехнические шпильки 6 или 8мм (с одной стороны как шуруп, с другой обычная резьба)
сверлили дырку под пластиковый дюбель, вворачивали шпильку "шурупной" частью до упора. на то что торчало - одевали полку.
вообще лучший способ оказался сначала засверлить стены и установить шпильки, а потом по ним отмерить места для отвертий в двп. потому как при долблении дырки в бетоне у нас "центра ушли". т.е. немного сместились отверстия от идельного, а полочка была уже засверлена с торца..
avkie написал :
картинка ниже.
Изображения
Можно мне на почту. спасибо.
Ru написал :
Цитата:
Сообщение от avkie
картинка ниже.
Изображения
RSosnin(собака).mail.ru
Подрелить написал :
например забивной анкер LA, или латунный MSA - и в тот и в другой можно закручивать резьбовую шпильку
