#423665
Собственно, сабж.
Померил вчера тестером напряжение между "землей" для кухонной плиты (дом П-44, стандартная отдельная проводка для плиты алюминиевым кабелем) и кухонным смесителем. Получил напряжение около 0,5-1В.
Буду рад любым пояснениям и советам!
Плохая либо отсутствует система уравнивания потенциалов
2Georg III
Замерь еще между "землей" и газовой трубой.
Gru написал :
Должна быть небольшая (несколько вольт) постоянка - защита газовой трубы от коррозии.
Georg III написал :
Это в нормальном режиме, т.е. фазы нагружены примерно одинаково. В случае КЗ одной из фаз с нейтралью можно получить потенциал более 110 вольт (между нейтралью и землей).
Georg III написал :
Это совершенно нормально, в чём ваша проблема?
Смотрите тему
Там я реальные графики зависимости уравнивающего тока с PE на стояк ХВС от времени привёл, как раз для П44 с "неполноценной" системой TNCS.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Gru написал :
А где автор её (трубу газовую) возьмёт?
Georg III написал :
Померил вчера тестером напряжение между"землей" для кухонной плиты (дом П-44, стандартная отдельная проводка для плиты алюминиевым кабелем) и кухонным смесителем. Получил напряжение около 0,5-1В.
