#424333
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Есть ниша 2200 х 1800, глубина 300 мм, общая высота стены 3м. Форма ниши трапецевидная, т.е. боковые и верхняя стенки не под прямым углом. Место в комнате не много поэтому очень хочеться использовать эту нишу и желательно под платяной шкаф. Благо выдвижная фурнитура сейчас позволяет это сделать в столь малой глубине. Однако возникла проблема с выбором дверей.
  1. У всех систем для раздвижных и складных дверей довольно широкие направляющие, как минимум 60-70 мм. Если отнять это расстояние от глубины ниши, то на заполнение места остается совсем мало.
  2. Как правильно установить направляющие если все четыре стенки ниши не под прямым углом?
  3. Может есть варианты както вынести дверь, но тогда придется для нее делать коробку? Какие нестандартные варианты вам встречались?
Насколько я знаю на форуме появляются профессиональные установщики, наверняка у вас были подобные расклады. Поделитесь идеями, как обыграть эту нишу.
Направляющие выровнять по внешнему углу боковой стенки.
Внутри будет уход (хотя их можно и выпилить под углом), но этого не будет видно
