Да можно и не на рынок. Есть же знакомые слесаря,токаря ,которые на пенсии,
так вот где-нибудь в сарае( на балконе) лежат родимые ,ржавеют.В те далекие времена ( а работал я на нескольких заводах) и везде была одна и та-же картина,у любого уважающего себя слесаря,
токаря,ремонтника был шкафчик инструментальный, и было там никак не меньше натаскано сверл,метчиков,ключей и т.д. чем в самой инструменталке. А при увольнении все тащили домой.
Нужно просто найти такого товарища,взять запотевшую,и расслабненный дедок может и поделится.
А сверла и впрямь были хорошие,и напайки победитовые не крошились,не чета нынешним.
Shpak написал :
С дрелью тоже не все нормально. Повторяюсь если вставить сверло и проворачивать его в патроне проверяя на биение то будет 2 точки: идеальной работы и биение. С хорошим сверлом качество работы можно оценить по 5 бальной шкале на 4 с небольшим, с плохим на 2. Значит и сверла кривые и в дрели есть дефект. Но этот дефект не конкретно моей дрели, а всех GSB13RE и GSB1600RE которые мне довелось держать в руках в магазинах у себя в Пинске.
Сегодня на работе ради интереса, померил биение на дрели BOSCH GBM 10-2 RE... На расстоянии 40мм от патрона, при диаметре 6мм, биение составило... 0,1мм... Не так мало как хотелось бы, но на глаз, без опыта, различить не просто...
Alex___dr написал :
В запасах у народа уже ничего путного не осталось, все разошлось. Новых изготовителей искать надо.
При покупке сверло прежде всего цельношлифованое брать надо (дешёвые часто попадаются просто отдробеструеные). Покатать его по куску стекла - "коцать" не должно.
С качеством пластины, да впрочем и самого тела, увы - пока не поработаешь не определишься. При покупке надо только смотреть, чтобы пластина была потолще, ровно напаяна, и шов напайки без дефектов был. Если при пробном сверлении видно, что пластина носом елозит из-за неточной заточки - поправлять придётся на алмазном круге.
FINN-UGR написал :
Уж и Китай не устраивает ....Bosch добрался до Малазии
Так до Малайзии производители техники добрались за 10 лет до Китая. После Китая уже ничего не будет. Хуже просто не бывает...
FINN-UGR написал :
я так думаю может помимо подделок под инструмент Bosch, ЦЫГАНТУЛС освоили и выпуск расходников
Как в воду глядел... У меня есть свёрла Бош сделаны (хорошо, кстати) в Индии. Почти цыгане
2 iGor_78
Так и есть. Непоятны дальшейшие придирки к дрели.
Кстати, добрался я до своего «ссыльного» (на дачу) Боша. Kvost был прав. Бьёт только гильза.
Почему я решил, что бьёт патрон? Я работал им преимущественно саморезами, исползовал магнитный держатель с 6-тигранным хвостом. Вот он и бьёт. Раньше «руки не дошли» проверить, «кто из ху».
Дрель разобрал, поглядел. Сделано - очень добротно. Замечаний нет. Гильза, действительно, болтается, ну и фиг с ней. Так и должно быть.
