помогите решить следующую проблему: нужно положить деревянный пол на металлические лаги в бетонном сарае. Деревянные лаги сгнили за 10 лет из-за весенней воды которая слегка подтопляет строение, поэтому решил новый пол положить на металлические, чтоб через 10 лет просто заменить доски Вопрос собственно чем пришпандорить доски к лагам, чтоб не ездили? Сталь 3 мм.
И еще вопросик по ходу... Как лучше организовать вентиляцию подобного помещения? Стены из бетонных блоков, перекрытие - бетонная плита пустотка, размер помещения 6мx3м. Может просверлить дырку в одном угле сарая сверху, а в противоположном - снизу? Читал о такой схеме проветривания для подвалов.
люди, как выломать из железнодорожного контейнера запирающий вал (его перекосило и контейнер не закрывается)?
вместо этого прилажу обычную палку с петлей для замка.
это такой мой сарай )
С брусом на лаги это нормальное решение. Если сенежем каким-нибудь еще пропитать, то дерево и не придется часто менять.Вентиляция так тоже проходит,только сеточку от грызунов сделать.
