#425062
в холодильнике стинол двухкамерный иногда реле щелкает но компрессор не включается, потом оно еще раз щелкает как бы обратно, и так несколько раз, и потом нормально работает. то есть другими словами не дотягивает реле... что можно сделать? или так и оставить, не опасно?
Нездоровая фигня. Не может запустить мотор, срабатывает тепловое реле и вырубает релюшку, чтобы не спалить мотор. Вопрос. Когда такое происходит? Если на ровном месте, без скачков напряжения, то лучше вызвать мастера, т.к. компрессор и его замена стоит намного дороже маленькой чёрной коробочки. Если же есть скачки питания, нужен стабилизатор.
Реклама Как устанавливать GROHE?
Подробные видео-инструкции, а также ответы на многие вопросы в спецпроекте
Подробнее
Померяйте напряжение сети. При низком напряжении такое может быть. Кроме того, если проводка в доме (квартире) алюминиевая и плохие стыки - тоже может быть. Пусковой ток компрессора довольно высокий. Кроме того, если неконтакт в розетке - компрессор пускается, потом контакт пропадает... затем опять появляется - а на выходе давление газа не дает стартануть... Проверьте сеть, прежде чем делать выводы!
У меня так много лет работал холодильник "Ока 3м". В таком состоянии и отдал знакомым. Пока работает.
Здравствуйте. В данном случаи возможна неисправность позистора (элемент реле),для начала заменить пуско-защитное реле.Если дефект проявляется значит слабая пусковая обмотка у м/к,необходима замена мотора. Перед началом работ проверить 220В. Для Alexeigr : с механическими реле проще- снять реле с мотора,открыть крышку,зачистить натфелем 4 контакта .
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
GAN! написал :
Согласен.
