Так тут же все на поверхности лежит...
Плюс - нет громоздкого бачка, под который уходит некоторое жизненное пространство. Без бачка выглядит современнее, эстетичнее.
Минус - тоже очевиден. Бывает перекрывают холодную воду. Например, у соседей по стояку что-то протекло или меняют трубы - перекрыли воду на время. Грустно будет неопределенное время созерцать результат своей жизнедеятельности
Полагаю, что и давление в трубах може оказаться по каким-то причинам ниже требуемых этим прибором нижнего порога в 3 атмосферы. Тоже возникнут у него проблемы.
Бачек - гарантированное срабатывание хотя бы на один раз
Естественно, если есть уверенность в том, что вода с нужным напором будет в трубах всегда - замечательная штука.
Я сталкивался с подобным девайсом в съемной квартире в Болгарии. Там простейшая механическая версия этого девайса вполне справлялась с задачами, которые я ей временами ставил
ну, один смыв, если нет холодной воды ничего особо не спасает.... тем более, что на такой случай все равно у меня будет предусмотрен гидроаккумулятор (правда только на один санузел). главное, что бы в обычном режиме все нормально смывало.. может эта штука требует какой-нибудь особой конструкции унитаза? или труб определенного (большого) диаметра от стояка?
