Доброго всем времечка, подскажите плиз кто в курсе. Есть подходящий пропановый баллончик на 12л, хочу прикупить к нему небольшой кислородный, что-бы получилась компактная газосварочка для хоз. нужд. Какие преимущества или недостатки пропана по сравнению с ацетиленом. Будут ли проблемы с заправкой нестандартного баллона
2Bibigon, У пропана температура сгорания в два раза ниже, сварка не очень, он в основном для кислородной резки используется и для пайки тугоплавкими припоями.
Варить пропаном (точнее пропан-бутановой смесью) практически невозможно, сильно окислительным пламенем. Шов очень пористый, хрупкий. Металл толще 1 мм вообще не заваришь. Пропановая горелка очень полезна если надо нагреть точечно. Гайки ржавые, болты, винты замечательно откручивается, после процедуры нагрев-охлаждение, многожды проверено. И + пайка латунью, почти как сварка по прочности, паяется практически всё - медь, сталь, в т.ч. нержавеющая, чугун.
andrey_o написал :
согласен температура несколько слабовата, хотя латунью в чистом виде не паял но серебрянными припоями именно пропановой горелкой паял много разнородных металлов но в основном медные трубы. пост переносной заводского изготовления 5л кислород и 5 литровый бытовой пропановый баллон, с заправкой проблем нет и вес до 20 кг - очень удобно.
Bibigon написал :
Проблемы с заправкой нестандартного баллона будут обязательно.
Обычно производится обезличенная замена баллона пустого, на баллон полный. Баллоны поверяются и периодически освидетельствуются ( испытываются повышенным давлением ) и негодные выбраковываются.
Нестандартные баллоны заполняются дома ( в гараже, а катухе, на базу ) простым специальным переходным шлангом.
Следует помнить, баллоны эти работают под давлением, а пропан-бутановая смесь, а тем более - природный газ, весьма агрессивные вещества.
Рано или поздно разрыв неизбежен.
Вопрос в том, когда и как он произойдет и кого именно укокошит.
Аналогичная ситуация с кислородными баллонами.
Тут дело осложняется более высоким давлением в кислородном баллоне, ну и соответственно - большим количеством жертв и разрушений при взрыве.
Что же касается сварки пропаном - преимущества только в том, что ацетилен еще более взрывоопасен.
Для сварки пропаном нужны специальные инжекторные горелки.
Повышенное содержание кислорода в подготавливаемой ими горючей газовой смеси позволяет использовать температуру горения основного и присадочного металла для их сварки.
Нужен навык и обучение.
В нормальных условиях пропан применяется для пайки и газовой резки сталей ( кроме нержавеющих ).
Температура горения пропан-бутана 2500-2700 против 3100-3200 ацетилена. Возможна сварка неответственных деталей толщиной до 6 мм (для стали), лучше правым швом. Недостатки: достаточно большое коробление деталей, более крупное зерно в шве и околошовной зоне.
Факел - какой отрегулируете, такой и будет, хоть окислительный, хоть нормальный, хоть восстановительный.
Подавляющее большинство горелок и резаков являются инжекторными. А горелки, работающие от баллонов, без инжектора я вообще не встречал.
С уважением, Степан.
