Уважаемые, дайте пжалста совет.
Можно ли фрезеровать кромки сразу 2-х 16мм ЛДСП? А 3-х ? Видел сегодня на рынке набор пальчиковых фрез под 8мм цангу: 5 штук от 25мм до 80мм (режущая часть). Стоимость набора из 5 шт. - 600р.(по-моему Глобус(израиль)).Фрезер у меня Bosch pof 1300 ace. Так вот не будет ли разбиваться длинной фрезой нижняя в бутерброде деталь из-за биений. И не гуано ли 5 фрез за 600р.? Оч. интересует мнение Ивана IS. Спасибо.
Я где-то слышал про израильские фрезы Глобус, уж не знаю, действительно так, или это выдумки продавцов. Но тот Глобус, который везде лежит в магазинах и ларьках - чистокровный китай. Фрезы в большинстве своем вполне работоспособные, но стойкость у них невелика, так что садиться будут довольно быстро, особенно на ДСП.
С биениями проблемы могут быть. Лично столкнулся с этим при фрезеровании глухих пазов в сосне. Фреза была как раз Глобус, диаметром 14 мм и длиной 50 мм, хвостовик 8 мм. Размеры у нее были правильные, биений при вращении не наблюдалось. Но почему-то паз вместо 14 мм получался в ширину миллиметров 15, если не больше. С такой же, но короткой (25 мм) фрезой Энкор паз получался, как и положено, 14 мм. Подозреваю, что от вращения и нагрузок при фрезеровании конец этой длинной фрезы начинал отклоняться. А так как паз у меня был полностью закрытый, фрезу приходилось опускать и поднимать через верх и паз оказывался раздолбан на всю высоту.
Видимо, недаром у брендов фрезы длиной 40-50 мм и более идут всегда с хвостовиком 12 мм.
Таким образом, 2 слоя ЛДСП профрезеровать скорее всего реально, 3 уже может получится не очень хорошо, но тут сильно зависит от того, насколько точно требуется выдержать перпендикулярность кромки. Да, и еще. Если припуск на фрезерование сделан достаточно большим, скажем, 5 мм или более, толстый бутерброд профрезеровать будет тяжело просто по причине большого объема снимаемого материала - ЛДСП по твердости сильно отличается от той же сосны.
Есть ли брендовые фрезы под 8мм хвостик длинной под 2*16мм - 32-35мм?( реж. часть)
У Энкора точно нет. У настоящих брендов (CMT, Freud, ...) может и есть - не знаю, надо смотреть каталоги. Но цена будет очень и очень неслабой, это могу сказать точно.
т.е. возможные огрехи в неперпендикулярности кромки? А сколы ламината возможны?
За счет того что фреза слегка отгибается может возникнуть неперпендикулярность (вращающаяся фреза будет описывать слегка расширяющийся вниз конус). Сколы вряд-ли. Сколы (или мохры - на дереве) обычно возникают вследствие тупой фрезы или слишком быстрой подачи.
Если речь идет об обгонных фрезах (для выравнивания края), то CMT (серия 906) будет стоить порядка 1500 руб. (S=12 D=19X50,8), есть вариант с удлиненной режущей частью 70 мм и аксиальным (наклонным) зубом (S=12x42 D=19x70 L=123) - цена 1850 руб.
Ребят, у меня атаковская фреза обгонная - 2 листа (только мдф) легко проходит без проблем. Размер точно не скажу, надо смотреть.
Для 12-й цанги видел аналогичную фрезу четырехножевую, там все 4 листа возьмет.
А глобус за 600 руб - это 100% не израиль.
Дело не в количестве ножей, а в их качестве. Четырехножевая фреза не будет работать лучше, она будет резать быстрее, но на ручной подаче это не актуально.
Для обработки МДФ и ДСП лучше использовать фрезы со сменными ножами. Можно подобрать ножи специально для обработки МДФ, ДСП - сплав SMG или KCR. Сама фреза недешевая, но в дальнейшем она полностью себя окупает. Используя специальный тв. сплав работаем до затупления в 2-2,5 раза дольше. Каждый нож можно использовать минимум два раза и поскольку ножи одинакового размера не меняется рабочий диаметр. Классический вариант CMT 957.992.11 примерная цена 2300 руб.
ну что сказать.. судя по вопросу автору топика не особо нужен проф станок с проф фрезами.
Так что барабаны смысла рассматривать нет тем более от СМТ. Если это работа типа "сделать шкаф в прихожую", за 2300 можно купить фрезер, пару энкоровских/атаковских фрез, и потом при желании выкинуть.
про качество материала фрезы - это бесспорно, но опять же зависит от назначения (судя из вопроса это не проф работа). Все что у себя делал фрезером - покупал дешевые фрезы китайские, иногда энкор (других не было) - как затупятся выкинул и взял новую.
ну а вот с чем однозначно не соглашусь - так это с количеством ножей. Это ж теория резания! более чистый рез будет у 4х ножевой фрезы, она будет при равных условиях так же и более долговечная. В идеале нож должен быть спиральный. Справедливости ради скажу - у меня нет ни одной ни спиральной ни 4х ножевой Но для тех кто сомневается - попробуйте все три варианта на различных рубанках, разница мягко говоря заметна
Уважаемый Александр, по теории резанья, режущая грань для различных материалов имеет свою оптимальную глубину съема. От глубины съема зависит долговечность и эффективность работы инструмента. Если мы считаем, что для 2-х ножевой фрезы обороты и подача оптимальны, то для четырехножевой фрезы или обороты должны быть ниже или подача выше.
Gins написал :
это в 10ку,и не только теория,но и практика за......
