#425903
Подскажите пожалуйста как нарезать клуппом резьбу, какую смазку использовать? Я пробовал нарезать резьбу, несколько ниток срывается подскажите как исправить, и почему вся стружка остается на лезвиях клуппа, как с этим бороться. Как зажимать трубу вертикально или горизонтально?
Как зажимать трубу - разницы нет, главное - надежно и удобно. Смазка - специальная (для REMSовских клупов) или обычная бытовая жидкая (для швейных машин например) для отечественных. Перед началом снимите нормальную фаску. Наденьте клупп, центрируйте его относительно оси трубы (обычно конструкция клуппа это позволяет) и нарезайте. Если нитки резьбы получаются некачественными, то смените плашку, или попробуйте перевернуть ее. Кстати на некоторых клуппах плашка вставляется единственным образом соответственно цифиркам на клуппе, проверте.
veers написал :
Выбросить китайский дерьмовый клупп и купить нормальный.Все проблемы сразу исчезнут.
Смазывать удобно аэрозолью ремсовской или ротенбергеровской.
veers написал :
Неважно
ДОКА написал :
Это не выход т.к. нормальный стоит соответственно. Подскажите как использовать китайский.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8511
ДОКА написал :
Присоединяюсь
veers написал :
За 3руб. и без три...ера-такого не бывает
Tehnik-san написал :
За какие 3 рубля, и без чего не бывает? Мне нужно нарезать 3-4 резьбы и я буду покупать клупп за 500 баксов.
2veers Тогда возьмите в аренду хор.инстр.на день или на любых рынках Вам нарежут необходимое кол-во,либо здесь только плашку
Взять в аренду не могу т.к трубы резать буду на даче, по этой же причине не могу нарезать и на рынках, машины у меня нет, а брать две плашки по 50 евро это немного не дороговато.
Лучше бы вместо советов купить фирменный клупп, подсказали как пользоваться китайским.
2veers Тогда поменяйте именно этот на такой же ,но другой,не бракованный,угол захода плашек на клуппе не соответствует,или попробуйте болгаркой со шлифовальным НЕ ОТРЕЗНЫМ кругом сточить кромку трубы для захода резьбы,либо трубы у Вас толстостенные и поэтому не получаеться
А что такое угол захода плашек?
В смысле снять фаску? А почему срываются нитки резьбы и стружка остается на лезвиях плашки?
veers написал :
Конус перед первым витком клуппа
Подробнее здесь: левая колонка,предпоследняя строчка. лекция 17 . Рис 17.2 . ссылка
За это время можно было все сделать руками,чем пояснениями
veers написал :
Потому что угол захода резьбы должен быть и у заготовки и у плашки одинаковым
А откуда берется угол у заготовки? Или на трубе нужно сделать конус?
Что Вы имели ввиду? То что при нарезании резьбы плашкой нужно снимать фаску я знаю, я думал что при нарезании клуппом нечего подобного делать не нужно.
veers написал :
ответ уже был
Это напоминает разговор слепого с глухим,ссылку прочтите там все это сказано,не буду повторяться
veers написал :
Я бы добавил При нарезании ХОРОШИМ клуппом
veers написал :
Вы действительно не понимаете,что им нельзя нормально пользоваться?
Зайдите в ОБИ,там лежит LUXовский(четыре звездочки) набор от 1/2" до 1/1/4" в кейсе .Тайвань.Стоит 1500 руб.Режет нормально,без особых нареканий,но не Ремс,конечно.
Это дорого?
Это точно.
veers написал :
Я, конечно, не спец по нарезанию клуппом...
Купил на обычном строительном рынке девайс с одним рычагом и трещеткой + плашка.
Цена вопроса - от 600 до 800руб.
Из девайса, там, где плашка, сантиметра на 2 выворачивается центральная часть.
Вся конструкция нанизывается на трубу.
В вывернутой центральной части три винта на конус, при выворачивании которых девайс крепко фиксируется на трубе.
Дальше просто - качаешь рычаг и плашка, подтягиваясь по резьбе к той части девайса, что закреплена на трубе, начинает нарезать резьбу.
Куда уж проще.
Цена вопроса отнюдь не 500 у.е.
2Shprot Подробнее здесь с фото девайса
Только этот девайс не нарежет конической резьбы
2veers
В ответах на вездесущих знатоков, есть доля правды, нормально сделаный клупп (неплохой, небракованый), должен нарезать резьбу без всякого гемора с фаской и толщиной стенки.
скажу из опыта: я купил два клупа 1/2 и 3/4, каждый по 10$ (свой украинский продукт), трещётки не покупали, нарезали с отцом каждым клупом по 2-3 резьбы витков на 10 (притом одну на очень коротком участке 3см, перевернули режущие части клупа - знатоки поймут). при етом ничем не смазывали.
если советовать: то пройдитесь сначала уже по готовой хорошей резьбе, клуп не должен начинать делать новую резьбу. а должен спокойно (ручками, без инструментов) пройти по уже готовой резьбе, если этого нет то тогда у вас бракованый клупп. в этом случаэ несите продавцу и меняйте (возмите с собой кусок трубы с резьбой для проверки), или попробуйте разобрать клупп (если ето возможно) и поправить режущие пластины, опять же если такое возможно.
2ДОКА 2Tehnik-san Господа, всякому инструменту есть применение, и бытовому тоже. и бытовым инструментом тоже можно успешно пользоваться, хотя я согласен что фирменый професиональный инструмент приятней и ефективней использовать. НО, если мне надо нарезать пять резьб в год, то тратить на ето оч.много ден.знаков не хочется, а также хочется иметь инструмент на для 5 резьб на следующий год .
2Tehnik-san
а кто говорил про коническую резьбу. говорили что резущая чапсть клупа должна быть конической, и что нужно снять фаску на трубе (сделать конец коническим)
Maks2002 написал :
Вот я про тоже.
ДОКА написал :
Это дорого?
В ОБИ уже был, клупп видел и подумал, что там тот-же самый китай.
Maks2002 написал :
2Tehnik-san
Говорил и что дальше,сначала вникните в суть потом делайте замечания. И у клуппа и у отечественной плашки на трещетке (это не к Вам)-есть угол захода для резьбы,только трещеткой можно нарезать сгон а клуппом нельзя
нарезание сгонов вручную есть не хорошо, уведет, т.е. заведомо брак. Предпочтительны правильные токарные изделия в качестве сгонов. Но крайнем случае надо начать конусом\клуппом при длинной направляющей
Саенара ! (по японски -До свидания !) Тема ОЧЕНЬ серьезная,не справляюсь
Сэм89 написал :
Если хорошо отцентровать, то можно нарезать.
Народ, давайте ещё подерёмся.
берём клуп, берём трубу, берём трещётку, нарезаем резьбу. без дополнительных телодвижений и смазок. условие клуп нормальный рабочий, труба прямо срезана, прямой участок 10см. ВСЁ. остальное танци с бубном, бракованые - оч. хреновые клупы, очень кривые руки. говорю как делал сам.
что все так ополчились друг-на-друга.
2Tehnik-san, если пропустил что - сори, без обид.
2Maks2002
Госпада!
Сам хочу поставить радиатор (Sira Duetto 500), иначе дороговато (3 т.р. )
У меня такой вопрос: не могу понять диаметр трубы подвода в дюймах (она 43 мм в диаметре и где-то 41 в резьбе), как на неё нарезать резьбу, так как клуппы такого диаметра я не увидел???
Дальше хочу поставить переходную муфту (с этих 43 мм на 1'') и городить дальше всё диаметром 1'' (вход в радиаторе 1 1/4'', но есть переходник на 1').
Что подскажите, как лучше сделать???
Заранее благодарен!
SDSFox написал :
1 1/4"
ДОКА написал :
Цитата:
Сообщение от SDSFox
1 1/4"
У меня ни как не получается из 1 1/4'' 43 мм, только 3.13 мм ???
Даже визуально 43 мм отличается от 1 1/4''!!!
