Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26848
#426050
Длина кабелей для USB ограничена пятью метрами, а в некоторых случаях и того меньше, при большей длине устройство не определяется или работает некорректно. А при применении хаба длина кабеля до хаба и после него так же в общем не может превышать 5 метров, или удваивается, как в случае с Ethernet? в общем-то USB hub это точно такое же устройство со своим адресом...
Существуют активные удлинители USB. Вот пример:
Возможно соединение до 5 удлинительных кабелей. (каждый по 5 метров)
Думаю, что если между такими удлинителями будет USB hub проблем не возникнет
2Solovey
Спасибо огромное
- вот ещё аналогичная штученька :-)
За USB 2 не скажу, а по USB 1 пожалста 5 x 5м = 25м, ретрансляторы (ими могут быть хабы) каждые 5м обязательны. Хаб хоть и имеет свой адрес и процессор, в передачу данных между компом и устройством ничего не добавляет, кой какие служебные функции несет. 25м ограничение - задержка распространения сигнала. Хоть в оптоволокно преобразуйте, дальше не получится.
Должны быть не дешовые кабели, вот некоторые признаки - кабель должен быть толстым, если прозрачный- то виден экран, желательно наличие ферритового фильтра (круглая нахлобучка похожая на конфету - батончик, через которую проходит кабель).4 м берет без ретранслятора, USB-1 , брал 8-9 метров без ретрансляции (клава + мышь), проверено еще около 5 лел назад.
5 метров - из спецификации USB1.
