Можно ли использовать обычный диммер Makel (для регулировки яркости освещения) в качестве регулятора оборотов, например дрели ?
2Grave_grey Если допустимая мощность нагрузки Makel'a превышает мощность дрели раза в полтора, то, я думаю, можно.
2Grave_grey Можно, но лучше не надо.
Как уже написали, могут быть проблемы с мощностью, а так почему бы и нет.
Но есть еще один нюанс. Обратной связи в этом случае нет, поэтому при снижении оборотов регулятором мощность будет сильно падать.
Короче, не стоит овчинка выделки...((( всем спасибо
