#427027
Проконсультируйте!
Чем чревато укладка плитки половой и настенной на толстый слой клея, кроме конечно стоимости.
Толстый слой до 1,5 см.
На стенах, так как они немного заваленны и внизу придется клеем выравнивать.
На полах, т.к. необходимо поднять на 2см : толщина плитки 8мм. делать самовыравнивающиеся полы и поднимать уровень на 0,5мм не вижу смысла.
Что скажите?
Физически - твердость, плотность - видимо, ничем. Кое-где тоже приходилось так выкручиваться. Однако скорость укладки (стандартное выравнивание плитки по зубатке - вообще, поток и ровно) упадет в разы. Мешайте существенно меньше клея - а то много остатков придется выкидывать. Плюс, понадобится некоторое время, чтобы обрести навык такой укладки - выравниваешь один угол, а все остальные в это время либо вылазят либо заваливаются. Проблема не столь серьезная - посторонние не заметят, только спецы.
@nton написал :
Ты хоть форум смотришь изредка, тему такую создавал буквально неделю назад, не флудь!
