Уважаемые форумчане! Помогите, плиз! Возник такой вопрос. Привезли каркасы. Среди них есть и радиусные. Когда заказывали вроде бы все верно посчитали. А сейчас вся в сомнения. Начала примерять (на полу) и такое ощущение, что р-р каркаса меньше примерно см на 1,5 самого фасада. Длина фасада (один гнутый и два вогнутых, т.е наоборот) 420, радиус вроде 300. Каркас идет радиусом 260+основа крепится к боковинам, т.е размер увеличивается на 16+16.
Итого имеем основание р-р 684 (по столешне 60)*844 (по столешне 45) радиус 260 +32 мм две боковины. Это угол. Сильно ли будет эту щель видно? Или нужно переделывать? Заранее спасибо!
И еще такой вопрос. Духовка под варочной поверхностью. Глубина 560, ширина столешни=60. В полке под духовку заказала боковины. Теперь думаю зря. Это же сожрет 32 мм, т.е ширину духовки я уже не подберу? И какую брать по глубине. Извините, плиз, если отклонилась от темы. Но сглупла,признаю. Нужно было сразу духовку и поверхность брать, а я никик не могу ни на чем остановится.....
Filisa написал :
чото не совсем понятно какие боковины . Стандартная ширина тумбы под встройку 600 по наружке соответственоо внутреняя ниша на 32 мм меньше . духовки на это и расчитаны у них лицо примерно 596 а дальше уже .
ЭТО РАСЧЕТ КАРКАСОВ ДЛЯ ящика 450(ш)*710(в)*560(гл) столешня 600
694 (ПВХ) х 560 (нет) х 694 (нет) х 560 (нет) 2 боковина
450 (ПВХ) х 560 (ПВХ) х 450 (нет) х 560 (нет) 1 основание
418 (ПВХ) х 50 (нет) х 418 (нет) х 50(нет) 1 верх (фронт)
418 (нет) х 50 (нет) х 418 (нет) х 50(нет) 1 верх (тыл)
414 (меламин) х 550 (нет) х 414 (нет) х 550 (нет) 1полка (съемная)
Это каркасы для ящика 450(ш)*710(в)*560(гл) столешня 600
Т.е основание у всех нижних ящиков идет по ширине ящиков. А верхние ящики наоборот по высоте. Вот я и ломаю голову)))
А фасады то какие?
Стандартные размеры для европы -3 или -4мм от корпуса.От них и надо плясать.
Например фасад 716*447 это для тумбы или шкафа 720*450.Для радиусных фасадов шкаф 315*315мм
для тумб 560*315мм.
Для зтого ящика Фасад 706*446.Зазоры оставляли 4 мм. А с радиусами попробую вставить рисунки. Что-то пока не получается.
По радиусам
1 ящик 706*420 радиус 242 (нижний ящик ширина 300).Это фасад.
Каркас
710 (ПВХ) х 400 (нет) х 710 (нет) х 400 (нет) 1 боковина
710 (ПВХ) х 100 (нет) х 710 (нет) х 100 (нет) 1 боковина
основа 400(глубина) * 268 (ширина) боковины крепятся сверху на основание+радиус 240
Так или нет?
И еще один (вот это очень геморный). Угловой нижний 706*420 радиус 260. Это фасад.
Каркас
710 (ПВХ) х 560 (нет) х 710 (нет) х 560 (нет) 1 боковина
684 (глубина 560)*844(переход в глубину 400) +радиус 260. По глубинам все правильно нарезали аж до мм. Претензий к резке и кромке практически нет!
Мучает меня вопрос-при прикладке на полу фасад выступает мм по 20 с каждой стороны. Или я зря на полу промеряю или где-то косяк. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
