Подскажите, кто знает, что означает код Е32 стиралки Hanca серии PCP. Появляется всегда на последней минуте отжима любой программы. В нете не нашел (может искать не умею)
Это все я уже видел. У меня новая серия РСР, на ней всего один индикатор - "блокировка двери", а в нете только про серию РА. Но все равно спосибо за помощ.
Машина на гарантии. Мастер по ремонту сказал, что если в сети меньше 210В, то машинку он даже откравать не будут а гарантийный талон оторвет. Гарантия кончится через 3 месяца, вот тогда сам полезу. На щетки двигателя надежды мало: относительно мало времени машинка в работе.
На мне ответили: "Код ошибки Е32 означает аварию термодатчика. Появляется он действительно всегда в конце стирки, означает какие-то неполадки в регулировании температуры. Мы думаем, что Вам все-таки необходимо вызвать мастера." Спосибо всем, кто помогал. Но все таки мне интересно самому разобратся.
Проверьте отсутствие самослива (сливной шланг должен быть приподнят от пола не менее, чем на 60 см в любой точке). Проще всего отсоединить от канализации и повесить на край ванной.
Не используйте нагрев 90 градусов (если вода ледяная, а напряжение низкое, вода не успеет нагреться за контрольное время).
Проверьте, греется ли вода вообще (у Хансы бывают проблемы с тенами). Если тен сгорел - пусть гарантийный сервис мОзги не компостирует.
Узнайте телефон Московского представительства Хансы и пожалуйтесь на сервис. Прибегут, как миленькие.
Mihalych-s написал :
Ну сколько раз повторять - не в любой точке, а его, простите, конец
.... и выдача ошибки?
Это именно в Hanse такой прикол? Программа не умеет понимать увеличение температуры? (Еще не видел стиралок, которые ругались даже на ледяную воду....)
Обеими руками ЗА. Это наверное самый эффективный совет в этой ветке. Кому охота лишаться авторизации
BV написал :
Имеется в виду следующее: В программе заложено время нагрева(контроля нагрева). Имеется заданная температура(в данном случае 90 гр.) Если по окончании этого времени заданная температура не достигнута - выдается ошибка. Сам процесс изменения температуры не контролируется. Поэтому это возможно и при самосливе, и при изначально ледяной воде+пониженное напряжение сети. Такие приколы были, поэтому обьясняю. А по поводу конца шланга... он может быть и на полу. Если середина поднята на необходимую высоту - самослива не будет.
Хотел спросить только про это. Всё остальное было и так ясно....
В большинстве случаев - не будет, но и нет никакой гарантии, что не появится ни с того ни с сего.
Уже была тема где подробно был рассмотрен этот процесс. С первого взгляда и если не рассматривать динамику процесса - достаточно поднять середину. В практике и ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ производителя речь идёт ИМЕННО О КОНЦЕ ШЛАНГА.Если найдёте хоть одну инструкцию, где речь идёт о подьёме середины шланга - можете поместить сюда на форум.
Данное утверждение не касается некоторых топовых Бошей, AEG и Миле и даже некоторых LG, у которых внутри корпуса предусмотрена вентилляция верхнего перегиба шланга.
У них шланг может быть подключен где и как угодно.
да, уточню - брошенный конец на пол у современных машин (при поднятой середине) - скорее всего самослива не будет (большие паузы между концом работы помпы и открытием клапана).
А вот подключенный в канализацию - может и быть....
Гарантия кончилась, залез в машинку и... Офигел. Плохой контакт на датчике темпиратуры воды в баке (автомобильный клемник). Процессор не давал команды на нагрев из-за этого датчика, а ошибку выдавал в конце стирки.
У меня появилось E4. Это очень сильное давление.
Действительно, в этот день настраивал систему насоса, чуть больше давления дал (5 атм).
Сейчас давление уже сделал нормальное, а точнее даже на время полностью отключи напор.
Но ошибка не исчезает, при включении мигает.
Даже отключал машину на несколько часов от сети, все равно помнит.
Должна же быть какая-то комбинация кнопок, чтобы сбросить ошибку?
СпасибО!
