#428932
Думаю летом сделать лаги на лоджии и балконе из металлического уголка (сторона 45-50 мм). В прошлом году установил остекленение и обшил низ снаружи металлическим профнастилом. Внури предварительно сварил из уголка 45 раму для установки на нее стеклопакетов, т.к. парапет в стандартной 9 этажке немного вынесен вперед от проекции кромки верхнего балкона. Думал разные варианты лаг и стяжки. Остановился на уголке - будет рама по периметру с перемычками из того же уголка внутри. Просветы в лагах ориентировочно будут не более 50 см. Привариваться удобно. На лоджии, т.к. она примерно 3м на 2.5м предусмотрю в середине опоры на пол, чтобы уголок не прогинался. Плоскость выставлю по гидроуровню - в ровень с комнатами. Сверху думаю 16 мм фанеру. На стяжку пенопласт 10 см или другой изолятор. Просвет между ним и фанерой естественно будет.
Искал здесь на форуме и на др. сайтах - монтаж на таких лагах не встречал. У кого какие мысли на счет моего выбора.
хм.. идея...только хотелось бы, чтобы гуру высказались
в новостройках ограждение лоджий срезается и выкидывается- есть что использовать даром. Вот только не проблематично ли будет засверливать под крепление к полу и крепить фанеру?
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
На лаги ложится фанерный лист и он сверлится там где проходит уголок снизу. Мечиком через это отверстие нарезается резьба в уголке, например 6мм и вкручивается винт с потайной шляпкой. Сложность чтобы попасть сквозь фанеру в уголок снизу, в моем случае это не трудно.
А гуру что-то молчат. Наверное этот вариант хороший.
2zx1812
а почему уголок, а не швеллер или двутавр?
всё пожестче будет
и фанеру вроде как обычно в 2 слоя с перехлестом кладут
Можно и такой профиль конечно. По сопромату прикинуть нагрузки на прогиб и как буду грузить балкон и лоджию - пианино там, стиралку с холодильником. Плюс учесть допустимые 400 кг на кв.м. Фанеру в 2 слоя тоже можно. Можно и доску 40. Все это не принципиально. Вопрос был больше к тем кто так уже делалал или знает и доволен ли сделанным.
а зачем металл? К примеру лиственница прослужит может и меньше...теоретически, но на городской свалке после сноса дома они окажутся в одно время.
дальнейший монтаж однако традиционный, без мечиков. фанеру можно в один слой, пристыковывать на силикон. ни при какиих обстоятельствах не скрипнет.
подъем как я понимаю стандартный 180мм ширины дочки 50мм толщиной должно хватить. и жесткость будет более чем достаточная
В Крыму с уголком проще чем с лиственницей. Потом - и на лоджии и на балконе пол кривой - лаги в плоскость выводить замучаюсь. На балконе пол много ниже уровня комнаты, на лоджии не так но к парапету снижается. Стяжка местами с выпуклостями и ямами. А так нарезал болгаркой уголок, сварщики подъехали и часа за 4-5 приварили. Просто я так уже основания под стеклопакеты делал (по своему эскизу) - понравилось и быстро, относительно не дорого - за работу и металл около 200$ в ценах прошлого лета.
Можно ускорить процесс крепления. Сквозь уложенную фанеру просверлить уголок сверлом диаметром 3.2мм. И вкрутить саморез по металлу соответствующей длинны. саморезы брать черные, сделать потай и закручивать лучше вручную или шуруповертом на самом маленьком срабатывании трещетки. А то головки посрывать можно. Под фанеру на уголок желательно положить ленту, которую кладут под гипсокартонный профиль для вибро-звукоизоляции или чего-нибудь другое, можно и подложку под ламинат.
t_d_ написал :
в "один проход"
вот это правильно. спасибо за ссылку
zx1812 написал :
крепкое решение
кроме высокого коэффициента теплопроводности металла, превышающего дерево на порядки (и как следствие зимнего промерзания), минусов не вижу. хотя для крыма наверное не так критично. да и прослоечку можно придумать между металлом и настилом
но вот выбор фанеры не порадовал. я был в крыму не раз, там же влажный климат. 2-3 года и фанеру повело, тем более теперешнее качество фанеры (по отзывам) желает оставлять лучшего. есть более стабильные листовые материалы для наружного применения
