#38167
Купил термометр с выносным датчиком на проводе. Т.е. измеряет температуру как внутри помещения, так и снаружи.
Стена - 510мм, ее трогать не буду. Значит остается окно.
Посему вопрос: как грамотно просверлить пластмассовый профиль (Shuco, двухкамерный стелопакет) для выноса датчика на улицу. Чем замазать (силиконовый герметик подойдет?)
Диаметр датчика 8мм.
Летом поправку на нагрев делать не придется?
У меня конечно не метеостанция, а обыкновенный термометр дак я его закрепил к фанерной пластине окрашенной в белый цвет от солнца и теплопроводность по деревяшке мала и ветерком обдувает, врать вроде перестал.
ArchiS написал :
если раскусить провод, то дырочку придется сверлить не 8-9мм а 2-3мм.
провод потом соединить и заизолировать
если не хочется кусать провод - можно разобрать корпус. выпаять провод. прокинуть через дырочку и запаять обратно.
avkie написал :
это все хорошо, а нет подводных камней при сверлении профиля?
где лучше сверлить - над стелопакетом/слева/справа - или не принципиально?
А если откос, где пена? Скажем, канал будет состоять из двух участков: один изнутри помещения под углом, второй со стороны улицы.
не недо ничего придумывать под подокоником в пене и выйдет под отливом на улице дырку замазать
Карабас написал :
сделал бы так, да только после установки окон заштукатурил откосы ЦПС...не подлезть
dmitr2005 написал :
как туда подлезть? чем протащить провод сдатчиком?
ArchiS написал :
Изнутри канал под углом, под углом и снаружи. Две дырки где-то вглуби и встретятся
лично я шампуром , а потом как в бытность электриком сталькой
2dmitr2005, что же за стены у Вас.
Или это такие могучие шампура?
dmitr2005 написал :
сделал у себя именно так. Датчик находится под отливом - и солнце не греет, и ветерок обдувает, и не заметен, и дуступ если что отличный
согласен шампур был великоват, поэтому и валялся дома, а стены хрущевка 45см
посмотрел я еще раз пространство под подокоником - такого шампура никогда не видел
идея хороша, только у меня не осуществить - стена 510мм + загиб от подоконника не даст развернуться..
под углом у откоса невозможно - с другой стороны четверть керамического кирпича...он просто разлетится при сверлении изнутри, а гадать не буду, т.к. "Две дырки где-то вглуби и встретятся " уже проходил не раз
так вот господа, все же кто-нибудь сверлил пластиковый профиль? ничего там не заденешь (фурнитура, стекло..)?
ArchiS написал :
я думаю что оконный профиль вообще сверлить не стоит. может нарушится герметичность камер и не факт что окно не станет промерзать.
однако оконные профиля не только сверлят но и фрезеруют, например для утсановки приточной вентиляции - и это никак не сказывается на их механических свойствах.
если есть варинаты проложить провод по другому, я думаю лучше поискать этот вариант а не сверлить окно
если откосы еще не установлены, лучше проложить провод через пенный шов. или заложить трубочку и провод просунуть в нее чтоб можно было вынуть при желании. трубочку заткнуть ватой чтоб не дуло или запенить.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
2ArchiS
С профилем особых проблем нет, но лучше просверлить дырку в стене рядом с окном - ИМХО проще и быстрее. Там ведь внутри профиля стальной каркас, если попасть на его край - а это довольно вероятно, то не получится просверлить, только сверло сломаете.
2avkie, 2Serg,
профиль тогать не буду, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет..
спасибо
2ArchiS,
Конечно понимаю, что УЖЕ купили, но может другим поможет - сейчас полно термометров с беспроводными датчиками - и сверлить ничего не надо. только иногда батарейки менять.
BV написал :
2ArchiS,
на улице при минусовой температуре менять батарейки придется часто, а при морозах -42, как в якутске - они вообще работать не будут.
если так все серьезно(необходимость термометра), что даже собрались собрались сверлить профиль, то уж лучше вырвать подоконник, пропустиь под базовым провод, а лучше пвх трубку, и поставить снова подок. А по поводу сверления сверлится очень легко даже сквозь сталь (но зачем?), а если интересно я даже видел как одна "бригада"с черными усами топором подравнивали профиль
а не проще ли спросить об этом у фирмы, в которой покупали окна, или походить по фирмам делающим окна, у них есть пластмассовый профиль в разрезе, видны все внутренности, вот и опредилитесь. вот так:
В общем лишняя дыра в профиле его качеств не улучшит... Я даже видел специальный переходник плоский, чтоб антенный кабель коаксиальный можно было провести внутрь помещения без сверления рамы...
Сверлить профиль не стоит, можно напрячь стеклопакет и получить трещину на стекле.Как вариант - просверлить ЦСП, снять отлив, снаружи проткнуть пену, попасть в просверленное отверстие и протянуть датчик.Можно использовать армаатуру диам4.
Какие трещины и напряжения ? Почему все так упорно боятся сверлить окно ? Сам недавно сверлил раму под телевизионный кабель . Сверло проскакивает на раз. Пропихиваем провод и замазываем герметиком. В конце концов , можно чуть пеной дунуть !
если бы рама не сверлилась , то как бы мы его ставили бы? но зачем е сли можно этого избежать
Засверлить можно. Чтобы не попасть в стеклопакет старайтесь сверлить в районе 1-1,5 см от края профиля со стороны стены. Стеклопакет заканчивается в районе 1 см от видимой части дистанционной рамки, так что см 3 у вас в запасе есть.
Сверлится сверлом по металлу, металлический профиль стоит буквой П, так что делать придется 2 дырки внутри.
Непонятно как сверление в раме окна может создать трещины и напряжения в стекле. Стекло обычно вставляется не в оконную раму а в открывающуюся створку. Действительно свелите пониже. Там вобще устанавливается подставочный профиль он пластмассовый. Место определить легко, изнутри к нему крепится подоконник, снаружи-отлив.
Kolich написал :
А как же глушняк?
Согласен с вашим сомнением, но .... в нём тоже подставочный профиль присутствует.
Хм, я делал проще:
1) Открыл окно
2) Просунул датчик с проводом в щель возле петли (там 2 датчика пройдет).
3) Закрыл окно.
Все :-)
Провод прижало уплотнителем, окно отлично закрывается, побочных эффектов не видно, работает так уже год.
