#47226
Посоветуйте ручную электрокосу (триммер). Бюджет ~ 3000 руб. Никогда не пользовался, поэтому не знаю на что внимание обращать.
Мое мнение :
Не советую сейчас покупать - сэкономите (а может и нет?) в несезон на цене, но потеряете несколько месяцев гарантии и возможность обмена в теч. нескольких недель - травы нет, проверить нечем, холостой запуск не в счет.
Узнайте средние цены, покупка сейчас имеет смысл, только если скидка очень хороша, к тому же в сезон(ближе к лету) выбор аппаратов больше.
Да я и не собираюсь завтра покупать. Просто выбираю заранее :-)
Необходимо косить как невысокую траву на участке, так и бурьян около. Какой мощности выбирать (чем больше тем лучше?). Какое расположение двигателя верхнее или нижние?
2Ферапонт Многие фирмы ставят отметку о покупке - апрелем месяцем, как-раз для привлекательности покупки не в сезон. Так, что есть возможность прикупить сейчас хорошую вещь дешево.
2Ged Из электротриммеров Вам какой нужен с верхним мотором или нижним? Если верхний, то штанга прямая, гнутая? Если и с этим определиться не можете, то приблизительный объем косьбы?
Да незнаю потому и спрашиваю. Косить соток 10, да еще вокруг забора соток 20. И не газон а бурьян :-) Раньше косой косил. Надоело, да и под забором и около насаждений неудобно
для 10 соток я бы на бензиновый смотрел... штиль, альпина, хускварна, олео-мак....
2Ged Вам бензотриммер бы подошел идеально но он однозначно дороже 3000 руб., а электро - не менее 1000 ватт, мотор верхний, штанга прямая, возможность установки фрезы пластиковой или металлической, вот ссылка на образец: если бурьян не слишком запущенный подойдет и такая модель: на этой металлическую фрезу ставить нельзя. А может все-таки, задушите жабу и денюжек на бензотриммер накопите?
Большей частью триммером будет пользоваться мама, она живет в деревне. Поэтому и хочу электро, чтоб включил и поехал. Да и по деньгам бензо раза в два дороже.
А в чем отличие в верхнем и нижнем расположении эл. дв. и ручке прямая\изогнутая?
вы длину кабеля прикиньте.... этоже просто небезопасно... и не сравнивайте современные малокубатурные ДВС с бензопилой дружба... от стереотипов нужно избавляться...
Длина кабеля около 20-30 м. Чем не безопасно? Да и по деньгам не уложусь. Я примерно такую-же дилемму решал перед постройкой бани - эл. пила или бензо. В результате за 5000 руб взял проф. эл. пилу. Дружбой стой поры не пользуюсь. И баню построил и дрова пилю. Хотя с хускварной конечно не сравнить. Просто у каждого инструметна своя ниша и в ней он оптимален. Кроме того моя мама не будет бензокосой пользоваться в принципе.
2Ged У меня такой:
Участок 10 соток, отпользовался сезон. Претензий нет. Мощность хорошая, но у меня был очень запущенный случай, бурьян метровый и приходилось все-таки косить у умом. Это все же не автомат Калашникова . При нормальной траве косит все наповал. Раньше пользовался триммером с нижним двигателем. Не берите, это намного тяжелее в работе даже при меньшей мощности. Есть такая же модель с изогнутым нижним валом. У которых прямая труба внизу есть редуктор. При работе он заметно, но не критично греется. Что лучше не знаю. Продавцы говорили, что в изогнутом гибкий вал меньше живет, но зато редуктора нет. Поспрашивайте более знающих.
2GED Для электротриммера обязательно УЗО предусмотрите, если маму любите, например УЗО -вилку Астро(искать в нете Астро-УЗО)
2 Сергей И Мне при покупке в январе триммера блек-декер ставили дату -январь, но много лет прошло, сейчас наверно все иначе.
Ферапонт написал :
УЗО от короткого?
2Ged Нижний мотор: маломощен, до 500 ватт в основном, предназначен для подравнивания газонов и их краев, леска на такие триммера ставится до 1,5 мм, с бурьяном не справится ни в какую, к тому-же гораздо опаснее верхних моторов в плане кошения сырой травы, ёком может токнуть, да и сгорит быстро. С верхним мотором: мощные, леска до 2 мм, возможность установки пластиковых насадок (Oregon к примеру выпускает их немерянно). Прямая штанга - возможность установки металлической фрезы. Проверенно, женщина косить такими триммерами может, но инструктаж по технике безопасности ОБЯЗАТЕЛЕН!!!
Вам для бурьяна, с верхним мотором ОДНОЗНАЧНО!
При покупке пытайте продавца по полной программе на предмет правил эксплуатации, а лучше обратитесь в сервисный центр для того, что-бы узнать как можно больше о маленьких хитростях кошения, нюансов много и что-бы потом не принести косу в ремонт лучше быть подготовленным заранее.
2Ферапонт В принципе, магазину по барабану, какую дату ставить, ремонтировать косу не им Частенько ставят 1 апреля , как начало сезона.
Что скажете по этим позициям:
2Ged Первые две ссылки это абсолютно одно и то-же, разница только в шильдиках и цвете корпуса. Может попасться партия с деффектными корпусами, АХТУНГ!, понимаете. Ту ссылку, что я Вам давал на модель ЕВ1040 (Ryobi), там корпус гарантированно доработан. МТД EB 1000 по третей ссылке, несколько отличается от первых двух, отзывы о ней весьма хорошие.
из существующих сейчас - Efco 8100 Super (с "акулой" для бурьяна).
Спасибо. Остановлюсь, наверное на MTD EB1000
На самом деле я бы посоветовал на Ваши деньги Viking с верхним двигателем. TE 600 а лучше всего 700. На сотни проданных единиц - не слышал ни одной жалобы.
SergeyPiter А не слабоват? Мощность 0,6кВт против 1кВт у MTD EB1000. Вот его назначение: Электрический триммер Viking TE 700 предназначен для скашивания малых площадей газонов, а также травы под кустами, вдоль окантовок дорожек, стен, заборов и т.д.
Кроме этого у MTD EB1000 в комплекте диск-кусторез.
Меньше 1 кВт брать нельзя - проверено. Будет мученье и пустая трата денег.
2Profi550: Бюджет-то 3 тысячи....Мощность на производительность сильно не повлияет, спалить он не спалится - защита от перегрева есть..При желании покупается насадка с пластиковыми дисками, если не хватает - диски выбрасываются и вырезаются такой же формы из тонкого металла ножницами...
SergeyPiter написал :
Бюджет-то 3 тысячи.......
Я практически не знаю людей у которых объявленный вначале бюджет совпал бы с окончательным выбором. Так всегда бывает, если человек по настоящему влезает в тему. Я сам постоянно подтверждаю это, теперь уже, правило . Вот сейчас покупаю шурик за 5900рэ, при стартовом лимите 4500рэ.
А насчет мощности? Если по короткой травке, то 600 Вт без проблем. Если по немного запущеному бурьяну, то ИМХО маловато будет. А на запущеном и 1000 Вт едва хватает.
Ged написал :
При наличии бурьяна электро- не канает. Только бензо. Покос 10 соток для электро нереально вообще (если тока не самоходка 2-х киловаттная). Получается, что тебе нужна бензинка. Нормальная бензинка за 3тыр - нереально. Либо добавляешь до 5-6тыр, тогда есть варианты, либо за эти деньги тебе мужики из соседней деревни будут долго косить. Как вариант - купить какую-нить электру, но первый раз (бурьян) косить мужиками. А дальше тока подравнивать не реже раза в неделю...
2 Т283ТА Пардон, могу поспорить.
Имею участок 16 соток, не очень ровный, из них кошу соток 10, весьма часто запаздываю с покосом по причине нехватки времени. Имею триммер ИКРА 1000 (Германия) уже 4 сезона. Работой доволен - косит все на ура, и бурьян в том числе. Леска должна быть нормальная. У сеседей есть бензиновая. Когда сосед выходит косить - хоть беги, шум страшный.
За 3 тыр. купить нормальный триммер - нереально.
Истины ради хочу сказать, что триммером косить большие площади долго по времени, на этот сезон буду брать газонокосилку, только еще не решил, какую - Хуску, Хонду или все-таки электрический Ротак. Вот.
Летом наблюдал у дpузей как косят киловаттным МТД с пpямым
валом и 700ватным каким-то зеленым с гнутым. Можно казать что киловаттный вpоде даже косит, а 700ваттный елозит. Hо с бензо всеpавно не сpавнить. таскание и пеpекидывание пpовода чеpз кусты только чего стоит. Жена тоже посмотpела и сказала что свой бензиновый МТД ни за что на електpо не поменяет. Если сломается , говоpит, купишь мне штиль.
Опять на те-же грабли! Себя не жалко, другим не советуйте! НИХТ САМОДЕЛОК ИЗ МЕТАЛЛА НА ТРИММЕРА!!!
2Юбер Тоже могу поспорить Киловаттник на бурьян (кстати параметры бурьяна?) это предел, может не сдюжить. Бензотриммер, это идеал (я даже мелкий ивняк как-то рубил фрезой). У электротриммеров даже специальную защитную пластиковую вставку устанавливают между валом и мотором, для того чтобы при резкой остановке/заклинивании ломалась она, а не мотор.
