#430292
Заменил унитаз, причем когда снимал старый унитаз, заметил что тафта под ним сгнила. Новый мне приходится периодически снимать, так как ремонт еще не закончен . При снятии обнаружил что и под новым унитазом на полу всегда лужа. У унитаза дно не сплошное. Сунул под унитаз руку, а на нижней поверхности унитаза - конденсат (отмечено на рисунке синим). В туалете всегда теплее чем по всей квартире, видимо из-за стояка ГВС, а вода в унитазе всегда ледяная. Исходя из этого предполагаю, что конденсат будет образовываться всегда. Можно ли как с этим бороться? Можь чем обклеить?
Клапан унитаза не течет?
Обклеить теплоизоляцией...
BV написал :
Унитаз стоит без бачка, ничего вроде не течет. Перед тем, как снимать, смотрел - вокруг луж нету. Только маленькая лужица под самим унитазом.
Под старым тоже так было - тафта сгнила.
BV написал :
А какой лучше, и какой толщины?
Вентилляция в СУ нормальная?
Плита перекрытия под унитазом не мокрая? Ничего туда не течет?
Теплоизоляция - чем толще тем лучше, паронепроницаемая (возможно со слоем фольги ), плотно прилегающая по всей поверхности унитаза.
BV написал :
Вентилляция не очень - пластиковые окна без аэроклапанов. Плита сухая, стояк ХВС тоже весь сырой.
А какой стороной фольгированную клеить? Самой фольгой к унитазу или наоборот?
RealMurka написал :
Ну о чём тогда говорить....?
RealMurka написал :
еще одно следствие... стояк тоже надо одевать в энергофлекс - иначе сгниёт
Начните с вентилляции
RealMurka написал :
наоборот?
вот так
Понятно. Спасибо завтра попробую.
может проще пеной заполнить полость?
она ж вроде внутри, не видна...
хотя для постоянного образования конденсата необходим постоянный приток свежего влажного воздуха, а там по рисунку вроде закрытая полость...
