#431210
Необходимо выбрать паз в брусе 150х150 мм ----|___|-----
_____________
Можно, конечно, долбить стамеской или вызгрызать бензопилой, но когда строишь баню или дом из бруса, такая работа быстро утомляет.
Какой инструмент можно использовать, например, электролобзик с пилкой на 155 мм?
ИМХ, ножовка и топор. Лобзик не потянет, уведет. Стамеска мелковата, бензопила неточна.ИМХО.
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Аллигатор, топор и киянка килограмма на 2
Сабельная пила + топор с киянкой/молотком
Пардон, кто такие "аллигатор" и "сабельная пила"?
Глянуть бы!
2vkud хотя поиск рулит
vkud написал :
Обычной циркуляркой 4-5 резов
ограничение по глубине будет автоматом. остальное выберете долотом.
бензопилой, алигатором и саблей можно, но не будет ограничения реза по глубине.
и точность реза будет ниже.
Викторыч написал :
Спасибо, круто, осталось купить!
Смотря, какой глубины паз.
А так, циркуляркой, наверное, лучше всего.
Юбер написал :
Согласен, ручная циркулярка полбруса - 7,5 см вряд ли возьмет!
alex_k написал :
Прикрутить к полотну пару железок - не проблема, я про аллигатор, сабля для таких работ, ИМХО, мало пригодна
Теперь требуется красиво выбрать часть бруса как на рисунке для оформления периметра веранды.
Каким инструментом пользуются знающие мастера?
Какие размеры?
Так на вскидку фрезером.
Брус 150х150, хотелось бы ручным инструментом - на огороде фрезер не найти.
to vkud
Можно ручным рубанком с железком соответствующего профиля. Только ферезером будет гораздо быстрее и качественнее. А какой примерно радиус?
Если примерно треть нижний выступ - радиус получается 10 см.
Думаю, из подручных инструментов: грубо бензопилой Sthil 180, аккуратно довести стамеской и болгаркой с шлифкругом примерного диаметра.
болгаркой с крупной шкуркой можно сошлифовать, грубо можно топором стисать
О, как это я сразу не сообразил. Если есть настольная циркулярка с достаточно большим диском, сделать можно просто, быстро и с высоким качеством. Правда, опилок будет немеряно.
Идея хорошая, только нет ее родимой, может ручной как-нибудь приноровиться, установив стационарно.
vkud написал :
Интерскол ДП-1900 - максимальная глубина 75 мм
полугруг ей конечно не выбрать , даже если в столе закрепить.
подшибники от боковой нагрузки умрут. а вот прямой рез на брусе делать удобней чем станком.
ворочать брус на станке неслабое удовольствие.
Можно вначале пройтись по брусу вдоль, выпилив ручной циркуляркой четверть. Причем за счет разного наклона диска и нескольких проходов можно получить форму паза примерно соответствующую требуемой. Ну а дальше уже или стационарно установенной циркуляркой, или болгаркой с шлифовальным кругом, или еще чем подходящим.
IS написал :
Типа Арботеча?
Может ну его этот полукруг, сделать ступенькой типа:
  • рисунок бани, чтоб было видно о чем речь!
За отпуск довел баню под крышу.
Из практики: выбрать паз в брусе - разметка по шаблону, надрезы бензопилой, выборка молотком/киянком по топору, правка поверхности паза бензопилой.
На веранде не стал формировать полукруг, сделал ступенькой - проще и выглядит не плохо!
Еще один вопрос спецам: Как видно из рисунка - "лбы" до сих пор не зашил, есть желание обшить вагонкой ПВХ, но никогда с ней не работал.
Выдержит ли наши температуры?
Какая долговечность?
Как в плане сборки? Не знаю как закрываются углы и края.
В магазине спрашивать бесполезно - у них все всегда хорошо. Хочется узнать кто уже сталкивался с этой вагонкой на практике.
vkud написал :
а как сайдинг будет сочетаться со стенами из бруса.
странная получится крыша.
Да вагонка бы лучше из дерева, но перевешивают 2 плюса ПВХ:
  1. Не надо покрывать защитными составами (дерево со временем все же темнеет)
  2. Существенно ниже цена
Согласился с alex из Москвы, зашил все самодельной вагонкой (шинковал и выбирал четверть доски сам). Дверь тоже своими руками.
Насчёт выборки пазов. Если качественно - предпочитаю острым долотом и киянкой с резиновой стукалкой. Если большой объём, но тоже качественно - есть такой пазовально - долбежный станочек у Энкора, очень мне по душе. У него каретка удобная и долото без проблем правится. А полукруглый фальц выбрать, если объёмы умеренные, предпочитаю рубанком с полукруглой подошвой, галтель называется. И быстро и гладко. Фрезером тоже качественно и быстро, но только на открытом воздухе, иначе пыльца очень достаёт.
