Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#432030
Есть старый кухонный гарнитур, производства ГДР годов этак 50-х прошлого века. Из чего сделан - не знаю, поверхность белая, гладкая, похожа на твердый пластик, но уж не знаю, из чего делали мебель в то время в ГДР...
Требуется недорого покрасить в другой цвет. Ситуация осложняется наличием 2-летнего ребенка и малыми габаритами кваритры...
Вопросы:
  1. какой краской? (можно ли самостоятельно заколеровать краску, которую вы советутете, и если да, то какими колорантами?)
  2. каким инструментом?
  3. как подготовить поверхность?
    Буду благодарна за ответы, а также за любые советы (а может быть идеи, как еще недорого преобразовать мебель, если не красить?)...
Поверхность скорее всего ламинированная. Перед покраской ее надо сделать матовой с помощью шкурки средней зернистости ( прим. 120-150 ), помыть с содой от грязи, если позволяют средства - очень желательно нанести первый слой грунтовочной краской типа Otex (Tikkurila), затем два слоя алкидной эмали на ваш кошелек.
Если не красить, то можно оклеить самоклеющейся пленкой ( но по деньгам выйдет имхо дороже, особенно если немецкая фирменная пленка )
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
простите за глупый вопрос, а алкидная эмаль и алкидная краска - это одно и то же?
и можно ли колеровать алкидные эмали/краски? или только выбирать из цветов, продающихся в магазине?
и как соседство этих эмалей/красок с маленьким дитем? не вредно ли для ребенка?
и вот еще важный вопрос! шкаф стоит вплотную к газовой плите. нужна ли для него термостойкая краска??? и/или негорючая???
да, и еще! очень похоже, что полки в этом шкафу уже красили. скорее всего, масляной краской (хотя я не уверена, что могу правильно определить). можно ли алкидными эмалями/красками красить поверх масляной? и как тогда поверхность готовить?
=mari= написал :
По сути одно и тоже.
Колеровать можно всё, что угодно.
В процессе нанеснеия и высыхания детей не подпускайте. После высыхания проблем нет (если конечно дети не начнут отдирать краску и есть )
Зазор между шкафом и плиой в 1,5-2 см решит проблемы с термостойкостью. Хотя обычно алкидные краски держатся до +90 С
Алкидные краски хорошо ложаться на маслянные (только обезжирит старую краску не забудте, если старая маслянная краска была глянцевой - немного зачистить шкуркой)
2Алексей Б, спасибо.
к сожалению, зазор невозможен. кухня 4,5 м, шкаф буквально втиснулся в единственное доступное место.
еще вопрос: из каких материалов валики и кисти лучше всего использовать для алкидных красок?
для алкидных красок нужны кисти из натуральной щетины
валиком мебель красить не очень удобно, т.к. углы не прокрашиваються - приходится приобретать угловой валик или закрашивать углы кистью - в общем не очень удобно.
Попробуйте найти аппликатор ( ) работать с мебелью им удобнее
2Алексей Б , спасибо!
а на алкидную грунтовку наносить можно только алкидную краску? или можно другие, например, акрилатную?
и еще: если взять алкидную грунтовку Отекс, потом акрилатную краску Тиккурила Хелми, например, то можно ли сверху покрыть ее лаком (и каким?). дело в том, что про Хелми написано, что она неустойчива к цветным пятнам (чай, кофе, ягоды и т.д.), а для кухонного шкафа и при наличии ребенка это не есть гуд.
