Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#432391
есть окно на балконе. фото прилагается хотелось бы сдеть подоконник с наружной стороны окна для цветов. не очень широкии. посоветуйте как его прикрепить? для сильно ламеров)))
По моему, самый простой вариант:
  1. Прикрутить шурупами металлический уголок к оконной раме (так что бы под него можно было плотно подсунуть подоконную доску).
  2. Прикрутить на дюбелях деревянный брусок к краю отлива.
  3. Положить поверх бруска и под уголок полоконную доску и прикрутить ее чтоб не выезжала, или
    снизу шурупами к бруску, или сверху к металлическому уголку.
если подоконник будет деревянный то достаточно
  1. приложить подоконник и засверлить несколько отверстий под шурупы
    насквозь сверху, вставить фишки под
    большие толстые шурупы 70-90 мм . поскольку там уклон то
    прикрурить подонник выдерживая ровный
    90 градусов угол . образовавшуюся щель снизу замазать цементом или
    шпатлевкой .
  2. купить 3 специальные крепления Г-образные для полок .
    и прикрутить их к стене . потом приложить подоконник и прикрутить
    его снизу . так можно и пластиковый подоконник . щель опять же заполнить чем то .
там под плиткой наверное керамзитобетон какой нибудь
по идее не сильно сложно просверлить .
можно и как коллега выше советует . уголок только нужен
с дырками . или вместо уголка опять же брусок прикрутить на раму.
ааа чего тут все словами непонятными ругаюцца...что такое отлив? куда крутить и куда просовывать
