#432993
Возникла проблема с запуском инверторного генератора Энерго ЭА 1000И.
По инструкции запуск необходимо производить при закрытой воздушной заслонке, а после прогрева двигателя заслонку надо открыть. Но недавно генератор перестал заводиться при закрытой заслонке, а заводится только при ее приоткрывании. После запуска же двигателя мотор работает и при закрытой заслонке. Прошу помощи для разрешения этой проблемы.
Забыл уточнить, в элесктростанции стоит мотор Honda GXH 50.
Фильтр воздушный почистить
свечку смотрел или нет такое ощущение что воздух в обход воздушной заслонки проходит при её закрывании мотор должен глохнуть от перелива и ещо там топливнвй фильтр есть проверить не помешает
воздушный фильтр был чистый, но на всякий случай его постирал в фери, поставил назад эфекта не дало. Свечу выкрутил, нагар был очистил, проверил зазор, ввернул - результата нет.
Топливного фильтра нет, только сеточка в горловине бензобака.
сколько заслонок в карбе 1 или 2 одна стоит на регулировке газа а вторая перед нею для облегчения запуска (не у всех) наружу выводится рычажок с двумя или тремя режимами
1)если при работующем двигле и приоткрытой первой заслонке резко закрыть вторую двигло должно заглохнуть
2) при пуске наоборот при открыой первой и закрытой второй двигло легче прососёт бензин (хрюкнет) и заглохнет это нормально
так вот если в первом случае двигло продолжает работать то не плотное соединие карба это не очень хорошо
и во втором если в первых 5 раз не хрюкает но через 10-15 заводится значит есть не плотности во 2 ой зачлонке не до конца закрывается
тогда ещо одна идея попробовать посмотреть люфт в заслнке и уплотнители в подсоединении карба к двиглу нет ли там зазоров через которые подсасывался бы воздух потому что когда
и ещо какой карб с плодсосом или нет если с подсосом то там есть ещо один геморой ( у меня в триммере был) мембрана в карбе прорвалась бензин либо переливал илбо не доливал там был прорыв который я только на свет заметил
может есть какие-нибудь пособия по устройству и регулировке данного тиа двигателей?
может только если не затруднит сфоткать карб как можно подробнее тогда может покумекаем
а про пособие я не слышал
настройка наверно аналогична остальным двиглам токого типа
Краткое описание есть вот тут
Нашёл обычным поиском на Гугле
