#433194
С февраля появилась утечка на линии (6 домов).
При потреблении около 1700 КВт в месяц - утечка до 80 Квт. до февраля баланс был в другую сторону - -2-10 КВт. (сумма счетчиков на последней опоре и общий счетчик у ТП)
Линию осмотрели - левых подключений нет, раздача электричества идет с последней опоры на 6 домов, в щите стоят автоматы и счетчики, по которым платят хозяева домов.
Все счетчики крутят, проверял диф. ток, на одном доме есть разница от 0.03 до 0.6, при этом в феврале там по словам хозяина проводили 3 фазы в гараж (на каждый дом идет 3 фазы), для станка. По наблюдениям начало потерь и это мероприятие совпадают.
Счетчики стоят 2004-2005 года выпуска, все со штампами.
Самое интересное, что когда пытаешься продемонстрировать соседу утечку, то токовые клещи показывают нули Что-либо делать без доказательств отказывается. Как хозяин линии могу отключить его, но будет локальная война.
Есть способы предотвратить все возможные способы воровства в данном случае (доступ к счетчикам есть только у меня).
Рассматриваю следующие варианты:
  1. Установка дифавтомата (30 ма)
  2. Замена счетчика. тут не понятно на каких исключается возможность воровства через трансформатор и заземлением.
  3. Предполагая, что причиной утечки может являться станок, оставить вместо 3-х фаз одну.
Так понимаю, что все соседи находятся друг от друга недалеко.
3-х фазное реле дифференциального тока с регулируемой уставкой до 1А и "звонок громкого боя" в щит.
Чтоб звенел внятно, конкретно и доходчиво до тех пор, пока утечку сами не выключат...
Ну и, ессесно, щит на замок.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
у нас на даче все еще забавнее...
спустя 2 года пришли ко мне новый счетчик опломбировать... хорошо что вообще дошли...
говорю вот стоит вводной автомат а вот после него счетчик, ну чел и опломбировал только счетчик... в общем теперь расходуй электроэнергию сколько хошь мимо счетчика... а еще в садовом товариществе удивляются откуда у нас такие боооооооольшие потери на линиях))))
Проверьте, просто для успокоения души, правильность фазировки счетчиков. Местные умельцы умудрялись одну фазу пускать встречно и потом вешать на нее всю бытовую нагрузку.Вот Вам и недоучет электроэнергии.
Elden написал :
Действительно при неправильном подключении трёхфазного счетчика могут наблюдаться неправильные показания как в + так и в-
2zlsl
Под потерями обычно понимают ТЕХНОЛОГИЧЕСКЕ потери. Прежде чем говорить о хищении энергии нужно оценить эти потери. Обычно наиболее значимы нагрузочные потери; оцените их, пользуясь документом: "Методика расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".
zlsl написал :
Нет, не можете, сядете за вымогательство. На самом деле и сейчас вы занимаетесь противозаконной деятельностью, собирая деньги с граждан и передавая их ЭСО (пусть даже и без "навара").
Продажу энергии гражданам может осуществлять ТОЛЬКО непосредственно ЭСО (через свои подразделения -ЦОПы).
Участок линии может быть у вас в собственности (свидетельство есть?), но плату за передачу по этому участку энергии вы можете законно получать только от ЭСО, а не с граждан.
Живите по закону: пусть все потребители заключают договора энергоснабжения с ЭСО, а вы оформляйте свидетельство о собственности на линию, считайте по методике потери и заключайте с ЭСО договор о передаче энергии. Проблемы хищений при этом станут головной болью ЭСО.
Подробности - в 168 постановлении Правительства РФ.
С дифавтоматом доставать будут меня, особенно ночью
Фазировка правильная, счетчики подключены правильно.
Щит на замке, к тому же не моей территории + песик.
На линию все документы есть, тянул сам, на свои деньги (13 опор + 400 метров СИП, стоило порядка 300 тыщ + согласование, разрешения, мощность около 50 тыщ.) Соседей подключил по просьбам, так как люди проверенные, а линия с/т летом 160 вольт, зимой капут. все началось после перепродажи одного дома, линия туда была оставлена.
Соседи договора не смогут заключить, так как нужно техусловие, а оно у нас выдается только на домовладение, а там никаких документов нет, кроме свидетельства на участок или госакта.
Энергосбыт никогда не возьмет на баланс такую линию, так как в с/т всегда воруют, естественно такую головную боль получать никто не хочет.
По поводу вымогательства - мне нужнен четкий учет, если воруют - то мне это не надо, ни за какие деньги, не для этого такие деньги кидал на линию, чтобы потом голова болела. Отключу, пусть в с/т прыгают.
Самое главное, то недопустить воровство, вот и интересует способ, либо ставить электронные счетчики, либо автоматику, но каждый раз перевключать будет хороший головняк.
Скорей всего воруют старым дедовским способом - подключаются к фазе и штырю забитому в землю. Механические счетчики в такой ситуации глючат. Трехфазное УЗО в такой ситуации сработает мгновенно.
Все же самый надежный способ поставить УЗО с током срабатывания 100 мА (еще лучше 300 мА чтобы уйти от ложных срабатываний) на каждого потребителя. Кто что нахимичил тот и сидит без света и сосет ...... (лапу ).Но нельзя и полностью исключить возрастание потерь в линии при увеличении нагрузки (в кабельных системах этот эффект очень заметен).
а замена на электронный счетчик ситуацию исправит?
Электронный счетчик не даст "отматывать" вот и все плюс у него более высокий класс точности. В Вашем случае все же нужно проверить линию (а не пробит ли где на столбе изолятор, а не поставил ли кто себе прожектор на столбе) и счетчик в ТП (зануление обмотки напряжения). Так как доступа к счетчикам субабоненты не имеют, бегать и набрасывать по ночам провод на линию как то тоже неразумно (из за каких то 80 кВт) остается искать только там.
Повторяю: нагрузочные потери менее 7% - это нормально, название методички для расчетов нагрузочных потерь я приводил выше. Оплата таких потерь УЖЕ включена в тариф для физлиц, поэтому самовольное поднятие тарифа собственником "последней мили" сети незаконно.
Перечень документов, необходимых для получения ТУ приведён в " правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям", никакого упоминания про "домовладение" там нет.
ЭСО занимается продажей электроэнергии, а это по закону ПУБЛИЧНАЯ деятельность. Значит, если клиент выполнил все требования, перечисленные в "правилах функционирования розничных рынков электроэнергии" ЭСО (как и публичная девка) не может отказать в предоставлении своих услуг просто потому, что ей "не хочется".
Если желаете точно учитывать нагрузочные потери, то ставьте АСКУЭ, но денежки всё равно с граждан брать не имеете права (в подмосковье несколько "председателей" СНТ уже заплатили солидные штрафы и компенсации за самовольное установление "внутренннСНТшных тарифов" на электроэнергию.)
Так что либо законно оформляйте свои отношения с ЭСО и получайте от ЭСО компенсацию, либо оплачивайте технологические (нормативные) потери из своего кармана.
В принципе существует вариант установить ОТДЕЛЬНЫМ ДОГОВОРОМ плату за техобслуживание участка сети, прописывать туда фиктивные работы, а платежи раскидывать пропорционально потреблению, но это до первого "стука".
dmvt1 написал :
Все счетчики в такой ситуации считают правильно.
Вся утечка в отборе мощности мимо счетчика, насколько мне известно у вас там ставят автомат или пробки перед счетчиком , от него и питаются особенно в гаражах.
