#433286
Нужно мнение мастеров. Дом "сталинка" 1948 года постройки. Стены кирпичные, перекрытия деревянные. По деревянным полам были сложены стены ванной и туалета из пазогребневых красных кирпичей. Со временем балки в районе ванной подгнили и стали провисать. Стены мы снесли. Теперь надо выравнивать пол. Где надо - поставим рядом со старыми балками новые. Все балки и старые и новые промажем средством от гниения. Черновой пол решили сделать из фанеры 18 мм. Вторым слоем положим OSB 10 мм. Перегородки пойдут из газобетонных блоков толщ. 100 мм. (вроде как самый легкий материал) Пока не решили из какого материала делать гидроизоляцию пола в санузле, и на что ложить там кафель. Поделитесь пожалуйста знаниями.
idv1973 написал :
Если и ставить новые балки, то стальные.
Если плитку на пол ложить будете прям на фанеру, купите клеющую смесь для таких случаев, напр. СМ-117(церезитовская). и фанерку желательно в 2 слоя, с разбежкой швов.
