Проблема в заголовке.
При включении происходят глюки, причем, с блоками разных производителей - разные глюки.
Какова причина и как можно решить проблему? С выключателем без подсветки проблем нет.
Фролов написал :
Ну например можно попробовать резистор на бОльшее сопротивление в подсветку впаять.
Если не поможет, то два варианта:
1 если есть возможность блок спрятать в непосредственной близости от выключателя (или провести от блока до выключателя провода), то врезать блок между выключателем и отводом на подсветку.
2 если первый вариант неудобен, то подсветку придется запитывать отдельно.
2 avmal: Коллега, полностью с вами согласен, вот только глюки не у меня, а у электроники, мать ее так
2 Radj: Подсветка - это интегрированная в выключатель либо неонка, либо светодиод и, по-моему, он подключен параллельно.
2Фролов Пр наличии подсветки через цепь идет ток, небольшой - доли мА, но его видимо хватает для неадекватной работы электроники блока...а без подсветки жизнь не так прекрасна ?
Про эту проблему написано в документации на эти блоки. Та же проблема была с ЭС лампами. Единственный вариант, на мой взгляд, запитывать подсветку параллельно с лампой до выключателя -- гореть будет постоянно.
да я это не для себя (предпочитаю дежурный свет вместо подсветки в выключателе).
Кстати, а есть ли причины отказываться, кроме как сложности с их стыковкой?
iale написал :
так можно, но подсветка обычно упрятана внутрь механизма, надо будет разбирать и тянуть наружу отдельный проводок.
У Legranda не все так страшно. Платка с ножками включается в нижнюю часть выключателя (снимается простой отверткой). Но Вы правы - без проводка не обойтись
