Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#434259
Замысловатая задача с монитором(другим, потому что я уже писал про монитор). Работает вроде нормально, НО....НО вдруг исчезает изображение и цвет лампочки меняется на желтый с зеленого. Если его пошевелить, то начинает работать. Кабель НЕ ОТХОДИТ НИ НА ВИДЮХЕ НИ НА МОНИТОРЕ. Один товарищ сказал что нужно пропаивать. Если это так, то где пропаять? Или это что другое....?
Очень похоже на отваливающийся контакт. Либо пайки или обрывы в разъемах кабеля видеокарта-монитор, либо то же, но внутри монитора. Если есть какие-то навыки работы с паяльником и влезания внутрь электронной техники, надо открыть монитор (выключенный!!!) и осмотреть провода от входного разъема до платы, а также запайку разъема на самой плате.
Понятно. А вот скажите, слыхал что в ЭЛТ мониторах накапливается большое напряжение(порядка тысячи вольт), есть вероятность поражения током в какой либо части плат и других частей монитора, когда он оключен от сети. А то как то раз царапнуло от разъема в задней части монитора, когда я его переносил на новое место...
На кинескоп подается напряжение 25 кВ.
После отключения питания (полного - с выдергиванием вилки) надо подождать минут 5, а лучше 10, и только после этого можно лезть внутрь. К этому времени все конденсаторы разрядятся и напряжения не будет.
