Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#435825
Воду в 100 л баке в бане планирую нагревать через змеевик в топке дровяной печи. Размеры топки 560*560*600 мм, змеевик из нержавейки 3/4 дюйма в виде прямой трубы длиной 65 см, расположенной в 10 см от боковой стены.
Достаточно ли площади поверхности трубы для нагрева воды градусов до 80 за пару часов?
Какие змеевики обычно используются для таких целей?
Если сравнивать с потоком тепла от костра в котелок, то расчеты показывают, что площадь надо увеличивать в разы.
С другой стороны, знакомый использовал готовый теплообмениик (от газовой колонки, возможно), но там он сталкивался с обратной проблемой - вода закипала до того, как прогревались камни и баня.
У нас бочка 200 л. стоит вплотную к стенке печки.В бочку вмонтирован змеевик в виде буквы П.
Сам змеевик- 50 труба заглушенная а в самый верх и низ вварены 3/4 трубы,с длинными резьбами на конце и с помощью гаек и прокладок резиновых вмонтированы в бочку. 50 труба получается в топке,
3/4 через стенку печки идут в бочку.
Первый такой змеевик отстоял 15 лет и прогорел.Была 50 обыкновенная(толщина стенки около 4 мм),
и врезка 3/4 была не в самом верху ,а на 5 см ниже.Получался карман, в котором вода закипала,
и бочка переодически стреляла.Переделывать,значит перекладывать печку,поэтому смирились .
Пару лет назад потек змеевик, варил новый уже с трубы со стенкой около 10 мм,врезка в самом верху,бочка не стреляет.Вода нагревается почти до кипения.
Спасибо!
А какая длина трубы внутри бочки?
Прошу прощения. Какая длина трубы внутри топки?
Сантиметров на 15 меньше длины бочки. С топки же идет дымоход наверх,там она и помещается.
Часть в топке,часть в дымоходе.
Замерять точно могу только в субботу,когда пойду в баню.
Нарисовал рисунок своей печки, могу отправить на твой почтовый ящик.
Спасибо!
Я сбросил Вам по почте сой адрес.
Вот у нас стреляет что то и мы сломали голову что это может стрелять? У нас змеевик в печи толщина змеевика 3 мм и бак соединен с этим змеевиком . Бак на куб воды. Начинаем топить и через 20-30 минут начинает все трещать и стрелять как будто сейчас взорвется все. Бак из нержавейки . Вздутый и залит водой под завязку. Может нужно место пустое в баке и тогда стрелять не будет? Раньше был змеевик сваренный самодельный из толстого металла и с маленьким расширителем и не трещало и не стреляли. Новую печку выложили и решили поменять на змеевик новый в виде буквы П. Помогите установить причину почему стреляет и что нужно сделать?
