#273794
Здравствуйте ! После основного ремонта осталось врезать замки. Проблема возникла с сантехническими дверями. Модель - Волховец Анегри Классика, 55 см.
Ручки и фиксаторы уже куплены. Вот мучаюсь, никак не могу найти достойный замок с фиксатором. Все дело в том, что филенка узкая 72 мм., а узких замков в продаже на 35 очень мало и качество их, как мне показалось, весьма сомнительное. Сломается, еще замучаешься искать. Я тут вообще подумываю сделать защелку под ручку и защелку под фиксатор раздельно, мне кажется, это более надежно. Защелки под ручки на 35 есть, но вот защелок под фиксатор на 35 я не видел. Нашел в инете модель Amig 126-35, судя по описанию то, что нужно. Кто нибудь может видел в Москве, кроме Каширского двора (там я смотрел - нет), то что мне нужно. Буду очень благодарен.
Мда. Что то тихо. Может непонятно проблему объяснил. Неужели только у меня такое. Перерыл весь инет, странно, вся дверная фурнитура продается только оптом несколькими фирмами. Остаются рынки ? И есть ли близ Москвы места, где продается фурнитура в розницу ?
2pmn в Ле Руа Мерлене неплохой выбор замочной фурнитуры
Спасибо добрый человек, посмотрим.
Выбор действительно большой. Проверено лично в прошедшее воскресенье.
Был вчера в Леруа Мерлен. К сожалению ничего подходящего не нашел. Мне советуют посмотреть на строительном рынке возле Шоссе Энтузиастов, не помню как называется. Кто нибудь был там, есть ли там замки ?
я в ОБИ покупал
Спасибо, посмотрю.
Вообще удивительно. Модель задвижки есть, а никто, похоже, её не продает. Неужели 35 мм не востребованы рынком ? Просто не нравятся мне фиксаторы в ручках, как то хлипко они выглядят, сколько не видел, постоянно заедают, ломаются. Вот, кажется, Владимирский тракт, рынок называется. Кто нибудь там был, есть ли там замки ?
Вопросик.
Требуется купить фурнитуру для межкомнатных дверей, но есть вопрос. Какую защелку порекомендуете магнитную, пластмассовую не помню точно как называется, но что-то дороже магнитной, либо обычную и не тратиться на всякие прибамбасы.
Требования имеются: тихое, легкое закрывание и открывание двери
2karlusha Вопрос не очень понятен. Защелка Вам нужна отдельно от ручки? Или Вы имеете в виду приспособление для того, чтобы прикрытая дверь не открывалась от сквозняка? Если Вас не затруднит, сформулируйте вопрос более корректно. Успехов
Реклама Быстротвердеющий пол
Минимальный расход, легко наносится и разравнивается
Обеспечивает долгий срок службы укладываемых покрытий
Подробнее
Нет, ручка - с ней понятно, а к ней внутренний миханизм, тот что в двери.
....берите италию или немца
С производителем тоже понятно. Какую начинку...
...когда возьмете в руки итальянскую или немецкую , вопросы отпадут.
Блин, еще раз, рассматривать магнитную, железную либо пастиковую или как там ... Они все итальянские, немецкие
Что, никто про такие не слышал?
взяла палладиум защелку, металл
работает-то хорошо, но звук... тихо дверь не откроешь, защелка задевает за планку, наверное...
Берите магнитную или пластмассовую. Полной тишины в обоих вариантах не выедет, но двери аккуратней будут выглядеть с магнитной - не будет торчать планка, защищающая коробку от истирания, магнитная защелка не создает поперечной динамической нагрузки на коробку.
Всем, доброго дня!
Двери у меня не совсем стандартные, полотно двери с так называемым "наплывом":
Полотно двери - массив, толщина 40, толщина наплыва 13 (изображение прилагается).
При установке обычного замка в дверь придёться "выбирать" стамеской часть этого самого наплыва, чего не хотелось бы.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Может есть специальные замки с узкой планкой под язычок?
Спасибо.
Таких дверей в офисах - как грязи. Есть специальные замки - поспрошай в спецконторах, занимающихся фурнитурой и замками.
Это называется "притвор".
Ищите замок для двери с притвором.
А в чём проблема-то? Обычно ширина накладок защёлок 23-25 мм, а у вас остаётся 27 - вполне всё влазит, притвор зарезать не надо.
Alex21 написал :
таким образом с одной стороны остаётся 3мм.
при выборе стамеской, чтобы усановить накладку заподлицо, есть вероятность расщепить край двери.
а оно мне надо!?....
KV Сначала прорезаете паз под корпус защёлки.
Ставите защёлку на место, закрепляете временно шурупами.
Очерчиваете острым ножом (с обламывающимися лезвиями) контур накладки - аккуратно, потстепенно прорезая торец дверного полотна на всю глубину накладки.
Выкручиваете саморезы, убираете защёлку. Для подстраховки с той стороны полотна, где осталось 3 мм, прижимаете парой струбцин брусок. Начинаете вырезать стамеской паз под накладку защёлки.
Разве сложно?
Alex21 написал :
Разве сложно?
ну точно не просто!
хотя тоже вариант....
Никакой проблемы нет.Замки итальянской фирмы"AGB",есть и похожие других фирм,но это Китай.Ширина планки 18мм,есть специальные ответки под "притвор"(ещё называют"под четверть").Единственное,они все большого размера -под фиксатор,цилиндр,"буратино"...но вырезать можно только отверстие под ручку,остальное будет скрыто.Качество -лучше не бывает.Угол поворота ручки около 30',(к примеру у маленьких защёлок-70').Сейчас существует новая разработка-бесшумный,с углепластиковым язычком.
KV написал :
ну точно не просто!
Ну извините если вам ЭТО сложно, вызовите лучше мастера!
Alex21 написал :
не сложно, а не просто (это две большие разницы, как говорят в Одессе)
извиняю
2Alex21 все верно и доходчиво описал. А паз я к примеру высверливаю сверлом , потом им же подфрезировываю перемычки между отверстиями. Остается лишь потом подправить стенки паза стамеской. Такие замки(тонкие) быстрее врезать, чем обычные, в домашних условиях
KV написал :
А "непростого"-то там что? Такая врезка занимает 25 минут на все-про-все с парой перекуров!
