Поставил стальную ванную на штатные ортопедические ножки, а она качается. Не сильно, конечно, но примыкание к стене не сделать - потрещит нафиг! Только просьба большая, не надо писать "поиск рулит". Я искал когда-то, но ничего внятного для себя не увидел. Вариант типа "днище на кирпичи" - не сказано как именно, чтобы на край можно было опереться. К стене не закрепиться, ГКЛ стоит.
На моей в инструкции по монтажу было написано, что помимо установки на ножки требуется крепление к стене по всему периметру бортика.
В вашем случае, раз невозможно закрепиться к стене, может сделать раму на ножках из скажем квадратной трубы 20х20 мм, и вложить ванну в неё. Ножки можно закрепить и к ГКЛ - нагрузки крепления нести не будут, они нужны только для жёсткости конструкции.
В ножках наверняка есть дырочки. Вот надо пробурить дыры в полу и закрепить здоровыми дюбелями.
Я поднимал по высоте, потом прикрутил к полу, теперь спокойно могу встать на край ванны двумя ногами.
SergAG написал :
Ванна лежит днищем на целых К ,потом половинками К или смещением немного "обхватываем" стенки ванной.Если не подтёсывать К по форме изгиба стен ванны то нужно запенить пустоты.Ну и конечно плинтус герметичный по краю .Получается надёжно!
Устанавливаешь ванну по уровню на родные ножки, под всё дно ванны выкладываешь кирпичи, чтобы до днища оставалось 2-3 см, наполняешь ванну водой, задуваешь пеной пространство между дном и кирпичами (сифон не заливай - отгороди картонками) (мне хватило 1 баллона - два года эксплуатации - полёт нормальный). Силиконишь примыкание к стене, ждёшь застывания пены и силикона - можно пользоваться.
Это уже что-то!
Но непонятно: днище, под которое можно положить таким образом кирпичи, составляет не больше 2/3 от размеров ванной в плане. Получается консоль при нагрузке на ее борт. Не кувырнется? Мало ли кто присесть захочет?
Вес кирпичей весьма значителен , а пена - весьма прилипчивая штука! imho - выдержит. Ванна и без ничего - только на ножках не должна кувыркаться - можно взять учебник по сопромату и просчитать 8-). А усиленная вышеописанным образом ванна не будет вибрировать и отслаиваться по швам от стены (правда время от времени силикон в месте примыкания к стене всё равно придётся освежать ( я это делаю раз в год)...всёж-таки бюджетный метод, а не полное бетонирование ванны).
грохотайло написал :
Поддерживаю, тоже так сделал на анкерах. Теперь просто намертво стоит.
Мы крепим стальную ванну просто. Прикручиваем на крепкие шурупы деревянный брус по периметру ванны, где она прилегает к стене. Ставим ванну сразу на этот брус, и потом только выкручиваем ножки. Затем отодвигаем уже выставленную ванну,и на стык между ванной и брусом заливаем силикон из пистолета. Возвращаем ванну в прежнее положение и крепко прижимаем к стене. На трех-двух брусах, и на ножках, да еще приклееная к стене ванна стальная сидит крепко.
