У меня водяные теплые полы. Мы сделали вот так: (см. фото). Толщина стяжки уже вместе с плиткой получилась примерно 7-8 см. Я побеспокоился: не толстовато ли? Но мастер говорит, что нормально, у полов будет хорошая тепловая инерция. Белые детали в стяжке - это гипс, на который крепили маяки.
PS Прошу всякие нехорошести про изофол не говорить! Поздно уже! (Уже и плитку везде положили).
проблема в том, что есть:
фундамент, на нем непоняна произведение от строителей в ввиде стяжки в 7 см (основа песок и гравий). И после 6 месяцев со стяжки все время сыпался песок. Я выровнял пол около 1 см, постелил на него 5 см ЭППС и купил электронагревательные провода (теплый пол). В описании написано, что нужна фольга. А у знакомых на фольге трескается стяжка. Вот и стоит вопрос, может не нужна фольга и достаточно на всю эту конструкцию не очень большую ложить толщину раствора, все рановно все это под плитку пойдет
Что ЭППС, что фольга - стяжка не связанная с основанием, значит как и написал Gennady армированная стяжка мин. 4 см. Если у знакомых на фольге стяжка не армированная или меньшим слоем, то из-за этого она и трескается.
Так как ЭППС уже лежит и выкидывать вы его явно не будете, то делайте стяжку указанной толщины с армированием (конечно металл - сетка арматурная d 4-5 мм ячейка 100х100).
Фольгу поверх ЭППС хотите кладите, хотите нет, в данном случае на растрескивание она влиять никак не будет. Относительно ее необходимости Gennady тоже высказался.
