При сборке мебели из ИКЕА загнал слишком глубоко шуруп
в стенку, фанерованную берёзовым шпоном. В результате материал
вздулся в другой стороны и слегка откололась фанеровка.
Думаю подклеить это место и подержать под струбциной.
Но какой клей мне выбрать? Пока располагаю клеями ПВА и Момент.
ПВА белый и всем хорош, но он на водной основе - не будет ли
вспучиваться? "Момент" трудно будет отчищать после проклйки,
если протечёт на поверхность.
Сделал с помощью ПВХ.
Место немного вспучилось, несмотря на сжатие струбциной, но для дачи сойдёт.
Читал на форуме про клей Момент Столярный,
но искать его не было времени, так как надо было делать быстро.
А каким клеем можно так же невзыскательно, но прилично приклеить
старую кромку?
Момент-Столяр по сути тот же ПВА, только с модификаторами, так что для ДСП большой разницы между ними нет.
Технология склейки, чтобы не было вспучивания, состоит в прокладывании с двух сторон плоских жестких листов (например, кусков ЛДСП) и после заливки клея стягивания всего бутерброда несколькими мощными струбцинами.
Кромку можно подклеить тем же ПВА.
