#439199
Еще раз здравствуйте)
На днях собираюсь заниматься потолками в новой квартире.
Хочу в результате получить белый ровный покрашенный сабж,
безо всяких наворотов Правда, будет еще потолочный бордюр.
Потолок монолитный относительно ровный, однако, имеются
грубо заштукатуренные рабочими швы (видимо от опалубки).
По бордюру, ответы на свои вопросы я на форуме откопал,
а по самим потолкам не могу найти ничего более-менее подробного.
С чего посоветуете начать? Шкурить, грунтовать, штукатурить, шпаклевать?
В общем, буду рад любой доступной для восприятия информации))
Спасибо!
Уважаемый RizP!
Знаю на личном опыте, что как вы не парьтесь, сколько сил и нервов не тратьте, как не замазывайте швы - лучше натяжной потолок, в вашем случае матовый белый. И быстрее, и чище, и в итоге те же бабки. Это не совет, это информация к размышлению. Желаю вам удачи.
Натяжной потолок и всякая остальная пластмасса в доме - это на любителя, тем более, что потолок не панельный со стыками которые постоянно трескаются, а монолитный.
Насколько ровный хотите получить и насколько он сейчас "относительно ровный"? Опалубка у строителей, видимо, прогибается при заливке, поэтому перепады уровня у монолитного потолка, как правило имеются. Если они не смущают, то крупную срань сбить, сошкурить, прогрунтовать и зашпаклевать с сеткой. Если нужен идеально горизонтальный потолок, то придется скорее всего штукатурить.
относительно значит без очевидных перепадов,
правда, с уровнем я его еще не тестил...
а что за сетка, можете пояснить?
как ее крепить, в частности?
вызвать мастеров и послушать что скажут они. или вы сами хотите делать ?
Очевидных перепадов на монолите и не будет. Посмотрите длинным уровнем. Просто сегодня вас устроит и такой потолок с "невидимыми" перепадами, а потом захотите 2-й уровень по периметру с подсветкой сделать, и перепады 2 см уже будут заметны.
Сетка стеклотканевая вмазывается в слой шпатлевки.
Дмитрий72 написал :
А зачем она на монолите ?
Да в принципе не нужна, но товарищ говорит, что есть заштукатуренные куски. Надо смотреть что и как, снимать/не снимать, но если поверх этого шпатлевать я бы сделал сетку, проблем-то особых никаких, а сон крепче
RizP написал :
Сначала счистить шпателем старую побелку (если она есть) затем зубилом или перфоратором сбить все "бугры". Далее грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Затем шпаклевать, а затем зачистить алмазной сеткой. Ну а после всего этого покрасить водоэмульсионкой. Все не так уж сложно.
