#39284
Привет Всем !
а так ли нужна у УШМ регулировка оборотов ? Если в хозяйстве есть эксцентриковая шлифмашинка и УШМ не будет использоваться для шлифовки....
Нужна.
Разные материалы обрабатываются, или режутся, на разных скоростях.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
2Jack
Для резки металла наверное нет.
А вот для камня - да.
Ну и для шлифовки - вы ж не сможете орбиталкой выполнить те операции, которые можно выполнить УШМ - не взаимозаменяемые это девайсы в области шлифовки.
Особенно может пригодиться если понадобиться располировать лак или эмаль, допустим на автомобиле.
Присоединяюсь, работать с регулировкой оборотов гораздо комфортней, а болгарка может иметь массу применений.
2tsn
А разве УШМ можно полировать эмаль на машине? Ведь полировальные машины дают обороты 1000-3000, а у УШМ с регулировкой нижний предел как раз 3000 (по крайней мере у 125).
2AVL
Да можно, почему нельзя. Может фетровым кругом и опастно, а меховым можно допускать обороты намного выше. Тряпошным свободным тоже.
Я использую регулировку оборотов при работе с кардщёткой. На больших оборотах болгарку макита 125 - 1200 ватт не удержать в руках, приходиться понижать обороты наполовину (а то и меньше). Не думайте что руки слабые -вес 110 кг. и сила соответствующая. Также когда требуется особая аккуратность при резке маленькой детали регулятор оборотов пригодиться. А для тупой резки нет ничего лучше 230-й болгарки, желательно помощнее и хороших тисков.
Jack написал :
Если она будет использоваться ТОЛЬКО для резки черного металла, то возможно, что регулировка и не нужна. Кстати, наличие регулировки (т.е. электроники) зачастую связано с наличием плавного пуска и поддержанием оборотов под нагрузкой, что, думаю всегда полезно...
2KIA371 2T283TA
Ну вы, господа, некроманты - последний ответ был третьего января 2006 года, это более трех лет назад... неужели думаете, что вопрос до сих пор актуален?
Serg написал :
Не, я не некроман. Я просто слепой...
Serg написал :
почему нет? Если люди три года плёнку с холодильника забывают снять...
да нет, налицо непродуманное оформление ( или наоборот ). Дата сообщения не бросается в глаза.
Вопрос.
У почему у больших УШМ, типа 230 нет регулировки.
Кто что про это думает.
Шихаэль Мума написал :
Хорошо что не коробку
kolank написал :
Не надо .
KIA371 написал :
Что-же это за щетка такая страшная? Даже грошовые китайские "Атака" неплохо отбалансированы и позволяют вполне комфортно работать на номинальных оборотах. Тем более, на пониженных оборотах это не работа, а форменный мазохизм - производительность падает в разы.
DW написал :
Не надо
ИМХО, оно и на "одноручных" не особо востребовано.
in my humble opinion
Щётка берётся размером побольше и давится посильнее, тогда и производительность резко увеличивается. А при маленькой и слабой щётке и снимать то ничего не будет, для сравнения попробуйте дрелью с насадкой - производительность=0, ничего снять не возможно,а после этого нормальную щётку с нажимом - результат голый очищенный металл. На полных оборотах проволочины на щётке выгибаются даже в обратную счторону и не одни руки не удержат. А чтобы хватало мощности у болгарки для этого и надо 1200-1400 ватт. Производительность получается в результате нажима, а не оборотов - иначе будет одно засаливание, как в случае со сверлом - обороты меньше нажим сильнее - отверстие в металле готово, а при увеличении оборотов и отсутствии нажима - результат посаженное сверло и непросверленное отверстие. Некоторые умудряются дрелью с насадкой всё очищать, и ваша щётка на максимальных оборотах не далеко ушла по производительности. А можно сделать всё гораздо быстрее и лучше - для этого и существуют мощные болгарки с регуляторами и соответствующие щётки.
KIA371 написал :
С 1,4кВт УШМ можно применять щетку не более d65мм. 75мм это предел, граничащий с высокой вероятностью перегрузки мотора, не говоря о "давить посильнее".
KIA371 написал :
Для каждой работы своя щетка.
KIA371 написал :
Число оборотов при сверлении выбирается в зависимости от диаметра сверла. А если оно правильно (в соответствии с обрабатываемым материалом) и хорошо заточено, с СОЖ, да с предварительным засверливанием меньшим диаметром, то и наваливаться необязательно.
KIA371 написал :
Что Вы в самом деле. Регулировки оборотов у моей УШМ нет, зато 1,4кВт с "константной" электроникой обеспечивают вполне приемлемую производительность. Никакая дрель и рядом не валялась.
