#439287
Проблема со скважиной и насосом!
3 года проработал насос Subline f3-16 (италия фирма Sumoto). Скважине около 7-8 лет. Вода в скважине не очень чистая - попадается песок. Глубина скважины – 28 метров. Насос находится на глубине около 23 метров.
Симптомы проблемы - когда включается насос вводная труба в дом (По-моему, из ПВХ или что-то типа того, черный цвет с синей полосой 1.1/4дюйма) начинает очень сильно вибрировать, при этом стрелка на манометре давления тоже начинает резко дергаться, в диапазоне шкалы манометра от 3-х до 4-х атмосфер, а уже потом останaвливается. Раньше такого не было вообще – насос плавно включался и также без рывков выключался, закачав нужное давление.
Кроме того, этим летом возникли перебои с водой – после 30минут беспрерывной работы насоса (производительность по паспорту - 40 литров в минуту) на полив газона, отключается вводной электроавтомат, с которого идет ток на пусковое устройство насоса.
Чтобы это могло быть?
Хочется понять – что есть корень проблем – низкий Уровень воды?неисправности в насосе или он просто он забился песком? Или это глюк в пусковом устройстве?
Mikle_71
Скорее всего кончается вода
Легко убедится используя лот
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
Насосная часть накрылась - мож че попало... мож рабочие колеса выработались... мож песком забился - работает он с явной перегрузкой по току - поэтому выбивает автомат, нужно поднимать и смотреть, тем более что с Вашей глубины это можно сделать вручную
ИнтСистемс написал :
А его реально самостоятельно почистить от песка или только в сервисный центр вести?
Mikle_71 написал :
А как это сделать с помощью лота?
Взять шнур капроновый с нанесенной разметкой привязать пластиковую бутыль(о.5 л.и туда грам 200 воды налить) и измерить уровень воды в скважине.(Можно просто сделать отметки и на верху сделать замер.)При вкл.насоса и когда пошли бульки.Можно будет сделать вывод из-за чего вся эта байда.Если от уровня не зависит-смотреть насос.Если высасывает воду-ограничить проход шланга(потребление воды)
Да разумно, а главное - легко притворяемо в жизнь!
