Поставили проточный водонагреватель AEG MT460. Вся документация на буржуйском. Выведен на отдельный автомат.Если я правильно понимаю , то мне не надо каждый раз перед пользованием водогреем вкл. автомат. Автомат должен быть включен постоянно , а при прохождении воды происходит его автоматическое вкл(отлючение при перекрытии воды). Или я не прав ?
Boozoter написал :
Желательно.
Boozoter написал :
Именно так. Но если долго не пользуетесь, то лучше отключать.
Если выход горячей воды от водогрея подключен к перекрытой от стояка системе ГВС - когда смеситель открыт понятно - идет вода водогрей включается и греет. А если все потребители закрыть - водогрей отключится? Ведь холодная вода к нему не перекрыта.
Или нужно сначала перекрывать холодную воду к водогрею, а потом закрывать потребителей?
Простите за глупые вопросы - тяжело проектировать разводку ни разу не пользовавшись водогреями.
