Долго читал форум и вообще в инете про это дело, но кое-какие вопросы всё же остались.
Напишу как планирую делать, а Вы плиз поправьте, если что где не так.
Перекрытие бетон, раньше был дощатый пол, его убрали, более менее вычистили от грязи и прочего хлама.
Итак:
а) Клеим по краям стены изолон.
б) Стелим плёнку с заходом на стены, все стыки проклеиваем скотчем.
в) Насыпаем керамзит, ровняем.
г) заливаем цементным молоком.
д) через 1-2 дня финишную стяжку из М300 с армирующей сеткой по маякам.
е) Три дня после заливки обильно смачиваем стяжку водой и потом накрываем полиэтиленовой плёнкой на две недели.
Если что-то пропустил, просьба дополнить.
А теперь вопросы:
1) Надо ли тщательно выметать и вычищать плиту, обеспыливать её и грунтовать?
2) Изолон нужен или достаточно того, что плёнка отделяет стяжку от стены?
3) Какая должна быть фракция керамзита? Больше всего в продаже есть 1-2 см, хотя по объявлению нашёл 0,5.
4) Интересуют пропорции замеса цементного молока и до какой степени его лить в керамзит?
5) Перед финишной стяжкой грунтовать? Чем?
6) Через сколько можно ходить по стяжке без опаски и поставить что-то на неё? Хотя бы газ. плиту, чтобы хоть нормально поесть, так как всё это дело проходит там где мы живём постоянно.
7) Через сколько класть плитку можно? Неужели через 28 дней?
Финишное покрытие будет плитка.
И ещё: Комната 8,5 метров. Высота засыпки около 9-10 см.
Сколько на это надо керамзита и цемента для приготовления цем. молока?
Финишная стяжка 3-4 см. Сколько на это нужно 50 кг мешков покупать?
Разводил в емкости цементное молоко и туда засыпал керамзит. Керамзита сыпал до тех пор, пока не оставалось "молока" в жидком виде, т.е. всё оно уходило на смачивание керамзита. Перемешивал, выкладывал на пол. Слоем сантиметров 7 - 10 (выводил толщину стяжки под уровень других комнат)
Финишную ложил, когда можно было ходить по застывшему керамзиту. Если откалываются отдельные керамзитины - ничего страшного. Толщина финишной - примерно 4 см. Не армировал.
е) Три дня после заливки обильно смачиваем стяжку водой и потом накрываем полиэтиленовой >плёнкой на две недели.
Ничего подобного не делал - все нормально. Но если мочить - хуже не будет.
А теперь вопросы:
Нет однозначно, ибо какая разница, пленка (или изолон) на пыли лежать будет, или на прогрунтованой плите. естественно крупные куски убрать надо, сами спотыкаться будете, да и пленку порвёте.
Думаю нужен, толщина пленки слишком мала. Изолон ведь не сильно дороже пленки?
3) Какая должна быть фракция керамзита? Больше всего в продаже есть 1-2 см, хотя по >объявлению нашёл 0,5.
Чем меньше фракция, тем крепче основание (только и её будет более чем достаточно), но чем он крупнее, тем лучше теплоизолирующие свойства. Расход материалов меньше при крупной фракции, перемешивать (я дрелью мешал) проще мелкую. Короче, какая есть - такую и применяйте.
Пропорции подберите опытным путем. Густота - как жидкая метана (помните при социализме была? :-))
Я не грунтовал, цемент к цементу и так хорошо липнет.
6) Через сколько можно ходить по стяжке без опаски и поставить что-то на неё? Хотя бы газ. >плиту, чтобы хоть нормально поесть, так как всё это дело проходит там где мы живём постоянно.
Через 12 часов я ходил осторожно, через пару суток можно было прыгать уже :-)
Тут торопиться не нужно, стяжка должна полностью застыть. Наверное через месяц минимум.
На молочко у меня ушло 2 мешка цемента и наверное 25 мешков керамзита (правда его у нас как-то странно фасуют, по трети мешка. говорят по 20 кг, а я, заметив большое отличие в весе и промеряв, обнаружил в 1 мешке 17 кг, остальные по 11-13. И это в партии из 10 мешков :-)
igorkrasn написал :
Такая же фигня была, да еще первый этаж и иногда крысы захаживали.
Через бетонную плиту?
igorkrasn написал :
Я стелил на пол изолон толщиной 3 мм с заходом на стены,
Я возможно выразился не совсем понятно. Имелось ввиду клеить его на стены для термокомпенсационного шва. Если в этом нет смысла, то и ну его нафик, пусть будет плёнка.
igorkrasn написал :
У меня вот в других комнатах пока остаются дощатые полы, как быть в месте двери?
igorkrasn написал :
А финишную через сколько заливали?
igorkrasn написал :
Внести газ. плиту и начать отделку стен уже можно дня через 2-3, правильно?
igorkrasn написал :
А какая у Вас была площадь комнаты? У меня кухня - 2,35х3,5.
Полтора года назад та же проблема с кухней 6 кв. м.
Квартира жилая,поэтому:
1.снял доски с 2/3 пола
2.поставил маяки
3.замешивал смесь(лучше пескобетон) с керамзитом и укладывал почти по маякам.
4.Когда керамзит схватывался выравнивал смесью по маякам.
Делал это частями за три приёмама
5.положил керамогранит на эту часть пола.
6.перенёс на сделаный пол газовую плиту(на гибкой подводке) и передвинул раковину.
7.сделал оставшуюся стяжку и керамогранит.
Толщина пола( скерамогранитом) от4,5 до 7 см. 28 дней не ждал.
Andrei написал :
Смотря какие маяки... Если 6 мм, то очень маловат финишный слой, около 1 см... Я смешиваю керамзит с цементом и заполняю им основную толщу, с учетом, что хотя бы 3 см стяжка финишная должна быть обязательно. Возможно, что и 1-1,5 см выдерживает определенную нагрузку, и может быть даже долгое время, а если три- четыре человека на кухне пустятся в пляс по пьяной лавочке?... Хотя возможно я что-то не так понял...
ДедБабай написал :
Маяки ставил сразу на плиту,Керамзит сразу перемешивал со смесью,Укладывал так,чтобы он не выступал выше маяков.Когда он схватывался (чтобы не всплывал),заливал стяжку по маякам.
Стяжка получалась от сантиметра до трёх.
Насколько я помню,1 см стяжки на 1 кв м пола весит 14 кг.
__________________
Крысы ходили не через плиту, а в отверстия, пробитые в плите под отопление, воду и канализацию (руки бы строителям оторвать). Да и сами плиты перекрытий с повреждениями. После снятия деревянного пола первым делом замуровал все дыры.
Именно про изолон на стены я и хотел сказать. Изолоном выстеливал пол с запуском его на стены выше толщины стяжки. Т.е. для термокомпенсации.
Финишной у меня нет, прям на базовую - теплый пол (маты) и плитка.
Через два-три дня пол уже набирает необходимую крепость для осторожной эксплуатации (тяжелое не роняйте, больших точечных нагрузок не применяйте)
igorkrasn написал :
Плиту газовую можно поставить? Это пожалуй единственная нагрузка, которая будет применена.
